Zobus 10 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Hallo zusammen, bis vor kurzem haben wir unsere Windwos XP Clients mit statischen IP-Adressen versehen. Seit einigen Wochen betreiben wir nun einen DHCP Server und haben alle Clients erfolgreich umgestellt. Nach einigen Wochen tauchte allerdings ein seltsames Phänomen bei der User-Anmeldung auf. Es haben sich die Beschwerden der User gehäuft, dass die Windowsanmeldung elendig lange dauert. Nach einer Analyse des Problems ist mir aufgefallen, dass dieser Effekt immer am Ende der Lease-Zeit der IP Adresse auftaucht. Der Client bleibt dann bei der Information „Benutzerinformationen werden geladen…“ hängen. Wenn ich den Client neu starte, mich als Admin anmelde und die Konfiguration überprüfe, hat der Rechner bereits eine neue IP-Adresse. Daraufhin funktioniert der Rechner für den Rest der Leasezeit einwandfrei (8 Tage). Der DHCP Server läuft auf einem Windows 2003 Server. Sowohl die Clients und der Server zeigen keine Probleme in der Ereignisanzeige auf. Als Netzwerk nutzen wir zurzeit ein Claas-B Netz. Hat jemand eine Idee, wie dieser Effekt zustande kommt? Gruß Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Moin, es würde mich wundern, wenn das mit der DHCP-Lease zusammenhängt. Windows-Rechner warten nicht bis zum Ende der Lease-Dauer, sondern fordern schon vorher eine Erneuerung an. Die Anmeldung selbst kann logischerweise auch erst erfolgen, wenn die IP-Konfiguration fertig ist. Da ein Client auch beim Start seine Lease erneuert bzw. anfordert, ist es kaum vorstellbar, dass die Lease während des Prozesses abläuft. Schalt mal das Logging ein und schau, ob sich da was findet. How to enable user environment debug logging in retail builds of Windows Gruß, Nils Zitieren
Zobus 10 Geschrieben 19. August 2009 Autor Melden Geschrieben 19. August 2009 Hallo Nils, danke für die Info. ich werde mal das Logging einstellen und schauen ob ich dort einen Hinweis finde. Gruß Zitieren
lefg 276 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Hallo, könnte da ein Zusammenhang bestehen mit der nichtaktivierten, nicht wirkenden Gruppenrichtlinie: "..... immer auf das Netzwerk warten."? Zitieren
Zobus 10 Geschrieben 19. August 2009 Autor Melden Geschrieben 19. August 2009 Hallo, könnte da ein Zusammenhang bestehen mit der nichtaktivierten, nicht wirkenden Gruppenrichtlinie: "..... immer auf das Netzwerk warten."? Hallo lefg, ich kann jetzt nicht ganz folgen! :confused: Was meinst du damit? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. August 2009 Melden Geschrieben 20. August 2009 (bearbeitet) Bei XP wird das Netzwerk zu einem späteren Zeitpunkt gestartet als beim Vorgänger W2k. Da kann es passieren, der Benutzer wird cached angemeldet an der WS und nicht an der Domäne. Nach dem Laden des Systems wird auf dem Bildschirm angezeigt, Windows wird gestartet; erfolgt danach nicht die Meldung "Netzwerkverbindungen werden vorbereitet", dann erfolgt der Start verzögert, das ist normal. Vorverlegt werden kann der Netzwerkstart per Registrypatch oder Gruppenrichtlinie, bei einer Domäne bietet sich letzteres wirklich. Schau dies mal an: Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Viel Erfolg. bearbeitet 20. August 2009 von lefg Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 20. August 2009 Melden Geschrieben 20. August 2009 Moin, kleine Korrektur: Das Netzwerk wird nicht später gestartet, sondern XP lässt die Anmeldung standardmäßig bereits vor dem Start der Netzwerkdienste zu. Dadurch scheint es so, als würde XP schneller booten was es aber gar nicht tut ... Gruß, Nils Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. August 2009 Melden Geschrieben 20. August 2009 Danke für die Aufklärung. Gruß Edgar Zitieren
Zobus 10 Geschrieben 26. August 2009 Autor Melden Geschrieben 26. August 2009 Hallo! Es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe die Lösung gefunden. Das Logging auf den betreffenden Clients hatte mich nicht weitergebracht. In den letzten Tagen hatte ich weitere Clients, die dasselbe Problem aufwiesen. Daraufhin habe ich fast die ganze Nacht im Netz nach einer Lösung gesucht und bin auch fündig geworden. Der Verdacht mit dem DHCP war schon der richtige Ansatz. Schuld an der ganzen Sache ist das Spanning Tree unserer Switch. Es verursacht eine Verzögerung bei der Weitergabe der Datenpakete. Das DHCPREQUEST geht dabei verloren! Der Client startet einen neuen Request an den DHCP Server. Dabei kann es vorkommen, dass diese Anfrage durch die Verzögerung gar nicht beim DHCP ankommt. Keine Antwort vom DHCP und der Client hängt und wartet… Microsoft hat einen passenden KB Eintrag 168455 DHCP Renewal Failures on Switched Networks Gruß Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. August 2009 Melden Geschrieben 26. August 2009 Das ist schon interessant, danke für die Aufklärung. Zitieren
