hilfe !!!! Blauer Bildschirm
ich bekomme wenn ich nero oder premiere 6 öffne eine felermeldung mit blauem schirm
:cry:
STOP: 0x00000076 (0x<Y>,0x<Y>,0x<Y>,0x<Y>)
PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
mein betriebssystem ist win XP
hab auf der microsoft seite schon etwas gefunden aber traue mich an das problem heran (wenig erfahrung)
kann mir jemad tips geben oder weis jemand ob es da von microsoft einen patch gibt
ich habe noch einen snapshot des problems attached
hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg drdafresh
kann ich da wohl nichts falsch machen
bin nähmlich ein voller dummy auf diesem gebiet
habe einen artikel auf der ms knowledgebase gefunden
wo von einem patch gesprochen wird viellecht ist ja jemad im eines solchen patches
http://support.microsoft.com/?kbid=825760
auszug aus der kb:
Hotfix Information
A supported fix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem that is described in this article. Only apply it to systems that are experiencing this specific problem. This fix may receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, Microsoft recommends that you wait for the next Windows 2000 service pack 5 or Windows XP SP2 that contains this fix.
habe jetzt noch mal versucht einen snapshot zu attachen
mfg drdafresh
Also:
Starte den Computer neu
Klicke auf Start\Ausführen, im nächsten Fenster gibst Du
regedit ein und drückst auf Enter. Dann geht der Registry-Editor
auf. Ist ähnlich wie Explorer.
Im Registry-Editor suchst du den Pfad:
HKEY_ Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Rechtsklicke den Ordner Memory Management und klicke auf
Neu\DWORD_Wert und im rechten Fenster siehst Du dann "Neuer
Wert"
Bennene diesen "Neuen Wert" in "TrackLockedPages" um und drücke Enter.
Doppelklicke den Wert "TrackLockedPages" und im folgenden
Fenster gib unter "Wert" 1 ein und wähle unter "Basis" den Wert
Hexadezimal. Klicke auf OK und schliesse den Registry-Editor
Starte den Computer neu und schau ob der Fehler noch auftaucht.
Quelle: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;256010
Gruss Greg
Ach Übrigens:
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
