El Kassem 10 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Hallo Forengemeinde! Ich habe in einem Programm gesehen wie ich ein Programm von ferne auf einen Computer installiere. (Ich muss natürlich als lokaler Administrator eingetragen sein) Nun, möchte ich diese Aufgabe aber nicht einem Programm überlassen sondern selbst programmieren. Mir ist nur noch nicht klar wie genau dieser Vorgang funktionieren soll? Wie kann das funktionieren das ich auf einen anderen Computer ein Programm installieren kann von fern. (Natürlich nur mit der einen bedingung das ich als lok. Admin eingetragen bin) Ich bedanke mich im Vorraus! El Kassem Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Hi. Nun, möchte ich diese Aufgabe aber nicht einem Programm überlassen sondern selbst programmieren. Aber dann ist es ja wieder ein Programm. Oder suchst Du nach Wegen, sowas manuell durchzuführen? Damian Zitieren
El Kassem 10 Geschrieben 19. August 2009 Autor Melden Geschrieben 19. August 2009 Korrekt. Das Produkt Dameware (Dameware Germany) kann eben den Dienst auf einen Computer installieren. Indem man einfach nur lokaler Admin ist. Jetzt ist die Frage wie funktioniert das? Denn wenn ich weiß wie das funktioniert könnte man ja prinzipell jeden Dienst / Programm installieren. Lg, El Kassem Zitieren
tesso 382 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Ich habe das bisher mit psexec und sc gelöst. Erst verbinden mit ipc$, dann Files kopieren, mit psexec sc auf der entfernten Maschine ausführen. Zitieren
El Kassem 10 Geschrieben 19. August 2009 Autor Melden Geschrieben 19. August 2009 Also ich hab es probiert ich kann die Freigabe nicht öffnen, "nur" weil ich lok. Admin bin. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Hi, Also ich hab es probiert ich kann die Freigabe nicht öffnen, "nur" weil ich lok. Admin bin. Auf deiner oder auf der remote Maschine ? Zitieren
El Kassem 10 Geschrieben 19. August 2009 Autor Melden Geschrieben 19. August 2009 (bearbeitet) ein net user gelingt mir zwar... (aber nur lokal) Remote nicht. Aber nehmen wir mal an , es würde funktionieren wie kannn ich Dateien kopieren und diese ausführen? Hab mich mal eben rumgespielt mit psexec .. Das funktioniert auch nicht so. 1. Scheinbar versucht er auf die Freigabe admin$ zu zugreifen. Es gibt aber nur ipc$ 2. Kann dieser keine Verbindung aufbauen . Mein "testopfer" ist ein normal aufgesetzter WinXP Rechner und per ping nicht erreichbar. Ideen? bearbeitet 19. August 2009 von El Kassem Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 19. August 2009 Melden Geschrieben 19. August 2009 Hi, was ist da für einen XP Version ? Home , Pro Warum existiert kein C$ Share ? Tuningtools getestet ? Bi..zeitung gelesen ? Welches Programm / Software willst du remote installieren ? Firewall entsprechend eingestellt ? Ping sollte funktionieren ! Zitieren
Bakemono 10 Geschrieben 20. August 2009 Melden Geschrieben 20. August 2009 Moin, ein nackte XP Installation läßt einen Ping durch. Und das ist auch gut so. Du willst die 270er Prüfung bei MS machen. Ich gehe dann mal davon aus das Du den PC neben Dir stehen hast um ein bischen zu "spielen". Solltest Du eine zusätzliche DeskTopFW installiert haben deaktiviere beide, auch die von XP. Dann versuch nochmal den fernen PC anzupingen. Wenn das nicht geht check mal an dem PC ob die LAN Karte funktioniert. 1) Ping auf den Localhorst, 127.0.0.1 2) Kann Dein Router beide PCs anpingen? 3) Hat der PC überhaupt eine IP bekommen? Wenn das alles OK ist solltest Du Dich mit Deinem Router strenger unterhalten. Vor ca 2 Jahren wollte ich zH gleiches machen wie Du. Alles schein OK. Aber kein ping und kein Zugriff. Der Router blockte das. Mit 2 Kollegen zusammen ärgerten wir das Routersetup solange bis es funktionierte. Wenn es daran liegen sollte wirst Du einige Zeit mit Lesen und Probieren verbringen. Danach wirds im Grunde einfach. net use LW: \\IP\c$ user:Adminkonto Dateien nach LW: kopieren psexec \\IP\c$ programm.exe Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. August 2009 Melden Geschrieben 20. August 2009 @El Kassem: Ich meine, sowas zu programmieren ist nicht trivial, die Entwickler von Dameware besitzen tiefgehende Systemkenntnisse, sowas eignet man sich nicht so nebenbei an, die Menge ist damit überfordert. Für das Installieren von Diensten auch auf fernen Rechnern gibt es das Programm sc.exe, benutze die Eingabeaufforderung! Zitieren
El Kassem 10 Geschrieben 20. August 2009 Autor Melden Geschrieben 20. August 2009 ah .. Das ist das was ich gesucht habe : net use LW: \\IP\c$ user:Adminkonto Dateien nach LW: kopieren psexec \\IP\c$ programm.exe das erklärt mir mal die "Vorangehensweiße" ... Ich werde heute spätestens morgen es probieren. statt c$ geht auch hoffendlich IPC$ ? Es gibt keine admin$ und c$ weil ich diese entfernt habe. Es soll mit der pflichtfreigabe IPC$ funktionieren.. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 20. August 2009 Melden Geschrieben 20. August 2009 Du musst aber was auf die Platte kopieren können, damit wird c$ gebraucht. Zitieren
