GPOs werden nicht auf WTS2008 angewendet
Hallo zusammen,
ich habe einen SBS2003 und einen neuen WTS2008 am laufen.
Nun wollte ich dem WTS eine neue GPO zuordnen, nur interessiert sich der WTS2008 Server überhaupt nicht für meine GPOs, die auf dem SBS2003 erstellt habe.
Der WTS ist in einer separaten OU und die Sicherheitsfilterung ist auf die AD-Gruppe WTS-User und dem WTS Computerobjekt eingestellt. Auch der Loopback Modus ist aktiviert (Ersetzen).
Gibt es hinsichtlich der GPOs eine Besonderheit unter WTS2008, da unter WTS2003 das eigentlich immer sauber funktioniert hatte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Fjoerdman
ich habe in der Test GPO den klassischen Stil eingerichtet und den Zugriff auf die Taskleiste verboten - beides ist nach wie vor vorhanden.
RSOP.msc kann ich als "normaler" Domain Benutzer nicht auf dem WTS ausführen, hierzu bräuchte der Benutzer Admin Rechte, die ich ihm nicht geben kann/möchte.
guten morgen,
ich bin jetzt ein bisschen weiter. Wie gesagt liegt der Computerobjekt des WTS in einer Sub-OU namens Terminal Server. Die GPO liegt eben genau in der Sub-OU, welche nicht angewendet wird.
Ich habe jetzt mal testweise eine neue GPO ganz oben in der Domäne erstellt und siehe da es funktionert sofort. Als Filterung hatte ich wieder die AD Gruppe WTS_All (alle WTS Benutzer) und das WTS Computerobjekt.
Warum aber funzt die GPO nicht in der der Sub-OU?
Auch mit dem verknüpfen dieser Test-GPO in der Sub-OU bringt dann wieder nix, die GPO wird dann nicht mehr angewendet.
vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, fjordman
Beschreibe bitte GENAU, welche Berechtigungen Du in der Sicherheitsfilterung gesetzt hast. Das Computerobjekt des TS (und nichts anderes ?!) liegt in der Sub-OU, korrekt ? Was ergibt denn RSOP.MSC als Administrator ausgeführt auf dem DC, wird der Loopbackmodus wirklich angewendet ?
  • 2 Wochen später...
