Sysvolume wird nicht repliziert
Hallo zusammen
In einem Netzwerk mit 2 DC (Server2k8) wird das Sysvolume nicht repliziert, NETLOGON wird aber repliziert,
dcdiag ergibt bei Server1 und Server2:
Starting test: DFSREvent
Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind
Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der
SYSVOL-Replikation können Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge
haben.
>dfsdiag /testsites /machine:server1 /full
TestSites wird gestartet....
SiteAssociation wird überprüft...
SiteAssociation von "server1" wird auf jedem Domänencontroller überprüft.
DFSDIAG_INFO - APPL - SiteAssociation von Server1 ist auf der zugänglichen Liste der Domänencontroller einheitlich.
Statische Standortverknüpfung wird überprüft, Zugriff auf Registrierung erfolgt.
DFSDIAG_ERROR - SYS - Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
DFSDIAG_WARNING - APPL - Es können keine statischen Informationen zur Standortverknüpfung abgerufen werden.
TestSites ist abgeschlossen.
>dfsdiag /testsites /machine:server2 /full
SiteAssociation von "server2" wird auf jedem Domänencontroller überprüft.
DFSDIAG_INFO - APPL - SiteAssociation von server2 ist auf der zugänglichen
DFSDIAG_INFO - APPL - Die statische Standortverknüpfung von server2 stimmt mit der Standortverknüpfung in Active Directory überein.
der Fehler ist wohl auf server1 zu suchen...
den Dienst DFS-replikation hab ich auch schon durchgestartet
kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Syncronisierung zum laufen kriege ?:cry:
Hi,
was wurde denn in der Umgebung verändert - seit wann wird der Fehler geloggt?
"SYS" und "APPL" haben meines Erachtens erst einmal nichts mit der DFSR-Replikation des SYSVOLs zu tun. Zumal Du DFSDIAG verwendest, was DFS-Namespaces prüft, und nicht DFSRDIAG, was ggf. DFSR prüft.
Vielleicht schilderst Du noch einmal ganz genau, was überhaupt das Problem ist (etwa, ob tatsächlich keine Dateien im SYSVOL repliziert werden, das solltest Du einmal testen) und welche Fehlermeldungen in den Eventlogs zu finden sind.
Viele Grüße
olc
Geschrieben (bearbeitet)
also
die Fehler:
"Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Name eines Domänencontrollers konnte nicht abgerufen werden. Dies kann auf einen Fehler bei der Namensauflösung zurückzuführen sein. Überprüfen Sie, ob DNS (Domain Name System) konfiguriert ist und richtig ausgeführt wird."
und
"Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Es wurde versucht, neue Gruppenrichtlinieneinstellungen für diesen Benutzer oder Computer abzurufen. Den Fehlercode und eine Beschreibung finden Sie auf der Registerkarte "Details". Dieser Vorgang wird automatisch beim nächsten Aktualisierungszyklus wiederholt. Computer, die der Domäne beigetreten sind, müssen über eine geeignete Namensauflösung sowie über eine Netzwerkverbindung zu einem Domänencontroller zum Ermitteln von neuen Gruppenrichtlinienobjekten und -einstellungen verfügen. Wenn die Gruppenrichtlinie erfolgreich ist, wird ein Ereignis protokolliert."
wechseln sich schon seit 23.8. mehr als 1Tag lang im System Eventlog ab.
dazwischen gibts einige timeouts wie:
"Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst Spooler erreicht."
"Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Warten auf eine Transaktionsrückmeldung von Dienst UmRdpService erreicht."
Ziel ist es diese Fehlermeldungen wegzubekommen !
wenn ich im SYSVOLUME auf server1 ein File erstelle wird es nicht auf server2 repliziert und umgekerht.
im NETLOGON funktioniert es aber !
im Eventlog für die DFS-Replikation finden sich zeitgleich folgende Einträge:
"Fehler beim DFS-Replikationsdienst bei der Kommunikation mit Partner "FILESERVER" für Replikationsgruppe "xxx.local\xxx\xxx". Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Host nicht erreichbar ist oder der DFS-Replikationsdienst nicht auf dem Server ausgeführt wird.
Partner-DNS-Adresse: FILESERVER2.xxx.LOCAL (ist ein Fileserver der DFS mit Server1 repliziert)
Optionale Daten, falls verfügbar:
Partner-WINS-Adresse: FILESERVER2
Partner-IP-Adresse: 192.168.xxx.142
Der Dienst versucht regelmäßig, die Verbindung erneut herzustellen.
Weitere Informationen:
Fehler: 1722 (Der RPC-Server ist nicht verfügbar.)
Verbindungs-ID: 7EAD28E1-3532-46F3-B333-D80195Cxxxxx "
Warnung:
"Der DFS-Replikationsdienst beendet die Kommunikation mit Partner ERA-SERVER2 für Replikationsgruppe era.local\era\home aufgrund eines Fehlers. Der Dienst wird regelmäßig versuchen, die Verbindung wiederherzustellen. "
im DNS sind auch einige Fehlermeldungen, kann aber keinen Fehler finden...
:confused:
bearbeitet von marka
Hallo
Hab gerade gesehen dass wenn ich in dem Ordner "domain.local" der im SYSVOLUME ist, ein File erstelle, es doch repliziert wird !
ich hab vorher nur in der root des shares das file erstellt welches dann nicht repliziert wird.
das wird wohl so normal sein und nicht Grund für die Fehlermeldungen sein.
bit-supp
Hi,
Du hast offensichtlich keine Probleme mit dem SYSVOL, sondern einmal Probleme mit DFSN und einmal Probleme mit der Replikation von DFSR Daten der Replikationsgruppe "era.local\era\home".
Richte Dich doch erst einmal nach den Events und prüfe, ob der DFSR Dienst auf dem Server "XXX-SERVER2" / "FILESERVER2" korrekt läuft / gestartet ist. Ist dies der fall, prüfe einmal die Firewall, die LAN / WAN Verbindung und auch Virenscanner auf dem System (ggf. testweise einmal deinstallieren).
Bezüglich DFSN gab es scheinbar einmal einen SYS und einen APPL DFSN Namespace, der nicht mehr vorhanden ist und nicht sauber entfernt wurde (sieht für mich zumindest im Moment danach aus). Vielleicht kannst Du das ja einmal intern gegenprüfen und schauen, ob Du die Namespaces ggf. sauber entfernen kannst, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Viele Grüße
olc
