aschinnerl 10 Geschrieben 24. August 2009 Melden Geschrieben 24. August 2009 Ich hätte folgende Frage. Habe einen Server auf dem 2 HyperV Gäste laufen. Auf dem Host Server ist der Festplattenplatz leider relativ eng bemessen. Leider brauchen die HyperV Gäste von Tag zu Tag immer mehr Speicherplatz obwohl die Festplatten mit fester Größe definiert sind. Sobald ich einen den den 2 Gästen herunterfahre wird sofort 10gb frei. Es sind keine Snapshots mehr vorhanden, habe aber einmal welche gemacht die wieder gelöscht wurden. Kann mir jemand von euch einen Tip geben? Thx Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. August 2009 Melden Geschrieben 24. August 2009 Hi, hast du die VHD's schon mal über die Hyper-V MMC komprimiert? Zitieren
aschinnerl 10 Geschrieben 24. August 2009 Autor Melden Geschrieben 24. August 2009 Nein habe ich nicht, sollte man das regelmäßig machen!? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. August 2009 Melden Geschrieben 24. August 2009 Nein habe ich nicht, sollte man das regelmäßig machen!? Bringt in regelmäßigen Abständen einiges. Ich mache es einmal im Monat auf meiner Testmaschine. Zitieren
DarkmindNew 10 Geschrieben 24. August 2009 Melden Geschrieben 24. August 2009 hi hast du die snapshots gelöscht und dann auch im offline modus zusammenführen lassen? ohne die zusammenführung lauft die aktuelle machine weiterhin auf einer differienzellen VHD (letzter Snapshot). Fahr den Gast mal runter und sieh dann nach ob die Zusammenführung fortgesetzt wird (dauert sehr lange). WEnn du das system wieder startet wird die zusammenführung wieder angehalten. Falls diese abgeschlossen wird sollte dein problem behoben sein. Ab dann wird wieder auf den Festen VHD gearbeitet. gruss darki Zitieren
aschinnerl 10 Geschrieben 24. August 2009 Autor Melden Geschrieben 24. August 2009 Ich habe die Maschine heruntergefahren und danach den Snapshot gelöscht. Als die Zusammenführung beendet wurde habe ich die Maschine ganz normal wieder gestartet. Was genau bringt diese komprimierung einer VHD? Die VHD wird dann nur vorübergehend kleiner oder? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 24. August 2009 Melden Geschrieben 24. August 2009 Was genau bringt diese komprimierung einer VHD? Die VHD wird dann nur vorübergehend kleiner oder? Alle relevanten Antworten dazu und wie man das Ganze beschleunigen kann findest du unter folgendem Link: -> .: Daniel Melanchthon :. : Verkleinern von virtuellen Festplatten Zitieren
aschinnerl 10 Geschrieben 25. August 2009 Autor Melden Geschrieben 25. August 2009 Tatsächlich, nach dem Komprimieren der VHD wurde ca. 15GB mehr Speicherplatz frei. Sobald aber der virtuelle Server gestartet wird sind schon wieder 6GB von den 15GB weg. Zitieren
