Internetzugriff einschränken
stehe vor folgendem Problem wo ich bis jetzt leider noch keine gescheite Lösung gefunden habe.
Problem:
Ein XP Client (Lager) soll für das Internet generell gesperrt werden. Das Problem ist nur das im Hintergrund eine Software von GLS läuft die die Tagesabschlussdaten auf den GLS Server transferiert über Port 80.
Schön wäre es auch aber nicht zwingend notwenig wenn auch nur noch eine Seite aufrufbar wäre, z.b für Pakettracking.
Gibts da eine möglichkeit das zu lösen ohne extra Proxyserver.
Internet wird über einen Router und dann den SBS 2003 std bereitgestellt.
Grüße Sky
Nein leider nicht da der SBS die Verwaltung macht. Würde ja sonst auch nur in den Eigenschaften einen falswchen Proxy eintragen aber da sich das ja nur auf den IE auswirkt wir aber hautpsächlich Firefox nutzen greift das also leider nicht.
Man könnte eine statische Route für den GLS-Server einstellen, dafür das Default Gateway entfernen. Aber ganz ehrlich, wirklich sauber ist das nicht. Weiterhin könnte man auf dem SBS statische Paketfilter einrichten, was allerdings beim Betrieb eines NAT-Routers (das ist der SBS wahrscheinlich) nicht empfohlen wird ...
Du sagst es sind Tagesabschlussdaten.. ist das somit auch jeden Tag im gleichen Zeitfenster?
Es gibt eine Software namens ParentsFriends (für den Heim Gebrauch kostenlos, also bitte vorher Anfragen wenn du das geschäftlich nutzt) die den Internet Zugang zb: nur in der Zeit von 16-17 Uhr freischaltet, oder du kannst auch nur 15 Minuten freigeben usw.. läuft zudem lokal auf dem Rechner..
lg
Moin, vielleicht steh ich ja grad auf der Leitung, aber wenn es nur um einen PC geht, warum keinen Fake-Proxy in den Firefox eintragen?
