Computerzertifikat Fehler beim Austellen
habe gerade ein Problem:
vorhanden ist ein SBS2003 R2. Zusätzlich existiert ein DC 2003 Standard.
1. Problem: der zweite DC bekommt ein Domänencontrollerzertifikat
Autoenrollment Event-ID 13
Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte ein Zertifikat "Domänencontroller" (0x80070005) nicht registrieren. Zugriff verweigert
Bei einem XP Client erhalte ich beim anfordern ein Computerzertis:
Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte ein Zertifikat "Computer" (0x800706ba) nicht registrieren. Der RPC-Server ist nicht verfügbar.
Ich habe schon alle Artikel im Inet durchgearbeitet, ohne Erfolg.
CERTSVC_DCOM_ACCESS group: Domänen Benutzer, Domänencontroller, Domänencomputer
cert_dcom_access: gleiche Gruppen wie oben.
Zertifikatsvorlagen: Berechtigungen überprüft und gesetzt.
Die Benutzerzertifikate funktionieren einwandfrei.
Was kann ich tun? Zertifizierungsstelle neu installieren? Was ist dabei zu beachten?
Danke und gruß
Thomas
Hi,
was sagt denn ein "certutil -ping", ausgeführt als Benutzer und als System?
In den System Kontext kommst Du beispielsweise mit
C:\> PsExec \\localhost -i -s cmd
Gibt es Fehlermeldungen im Eventlog des SBS oder des Clients? Download: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
Wie sind die Berechtigungen auf dem Computer Template (bitte genau angeben, die Aussage "habe ich geprüft" ist nicht unbedingt objektiv ;) ).
Viele Grüße
olc
Geschrieben (bearbeitet)
@OLC
Certutil mit admin und mit system, gleiche Meldung:
Verbindung mit mail.testdomaene.local\Interne Zertifizierungsstelle wird hergestellt...
Server "Interne Zertifizierungsstelle": Die Schnittstelle ICertRequest2 ist aktiv.
CertUtil: -ping-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Berechtigungen template computer:
Auth. Benutzer: Lesen (L)
Dom. Admins: L /Schreiben (S) /R (Registrieren)
Dom. Computer: R
Organisation-Admins: L / S / R
Berechtigungen template Domänencontroller:
Auth. Benutzer: L
Dom. Admins:L/S/R
Dom. Controller: R
Dom. Controller der Organisation: R
Es erscheint keine Fehlermeldung in der Eireignisanzeige des SBS!
Beim Client (Vista):
Ereignis 13; CertificateServicesClient-CertEnroll
Die Zertifikatsregistrierung für Lokales System konnte sich nicht für ein Zertifikat Machine von mail.testdomaene.local\Interne Zertifizierungsstelle (Der RPC-Server ist nicht verfügbar. 0x800706ba (WIN32: 1722)) registrieren.
Was kann ich noch tun?
danke und gruß
Thomas
Was auch interessant ist:
Ist habe eben einen Testserver SBS mit SP2 aufgesetzt. dort klappt es mit den Computerzertis bei den clients.
Was aber merkwürdig ist: Es gibt die beiden gruppen CERTSVC_DCOM_ACCESS und cert_dcom_access nicht.
Ist das normal?
bearbeitet von yabbax
OK, das Problem mit den nicht erhaltenden Computerzertifikaten habe ich gelöst.
Es lag/liegt am ISA 2004 und dessen RPC Filter. Diesen deaktiviert funktioniert die Zertifikatsanforderung. Warum - keine Ahnung.
Bleibt nun noch das Problem mit dem Domänencontrollerzertifikat für den zweiten DC. Das funktioniert nämlich immer noch nicht.
Hilfe ist erwünscht. Danke im Voraus.
Thomas
Hi,
entweder, ich habe das zweite Problem überlesen, oder Du hast es gar nicht geschrieben. ;)
Bestenfalls einen neuen Thread (ggf. mit Verweis auf den alten Thread hier) dafür aufmachen. Dann ist das übersichtlicher.
Viele Grüße
olc
Deswegen wohl:
Forefront TMG (ISA Server) Product Team Blog : RPC Filter and "Enable strict RPC compliance"
Problem: When you request a certificate using the Certificate MMC snap-in, the request fails. This occurs even if the CA is started and you have sufficient permissions to request a certificate.
Workaround: This issue occurs because DCOM is required to acquire a certificate (this issue also occurs if you are using CA Web enrollment)
By the way: es wäre nett gewesen, wenn du das Vorhandensein des ISA mal erwähnt hättest ;)
Zu dem anderen Problem:
@olc: doch doch, hat er, im 1. Post der 1. Punkt.
Soll wohl heißen "bekommt KEIN DC-Zertifikat".
Für das Problem mit dem XP fehlt dann das "2." ;)
@yabbax:
Haben deine DCs denn auch die Berechtigung "Autoenroll" auf dem Template? Wohl nicht, wenn ich mir die Fehlerbeschreibung ansehe....
/edit: schau auch mal hier in diesen Technet Forums Thread rein:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserverDS/thread/ab4ddc37-c0cf-4ff7-b42b-afa617b21eb0
Christoph
bearbeitet von Christoph35
  • 2 Wochen später...
@christoph35
hier mal die Mitglieder meiner Gruppen:
CERT_DCOM_ACCESS
-->Domänen-Benutzer,Domänencompuiter,Domänencontroller
CERTSVC_DCOM_ACCESS
Zertifikatvorlagen->Domänencontrollerauthentifizierung
-->Auth. Benutzer: lesen
-->Dom. Admins: lesen, schreiben, registrieren, automatisch registrieren
-->Domänencontroller: lesen, registrieren, autom. regist.
-->Domänencontroller der Organisation: lesen, registrieren, autom. regist.
-->Organisations-Admins: lesen, schreiben, registrieren
Wenn ich auf dem Domänencontroller (Server 2003 Standard) versuche über die mmc ein Domänencontrollerzertifikat vom SBS anzufordern erhalte ich als Fehlermeldung:
Die Zertifikatsanforderung kann aus einem der foglenden Gründe nicht erstellt werden:
-Die Anforderung erfordert ein Exchange-Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle, die nicht gestartet wurde.
-Sie verfügen über keine Berechtigungen zum Anfordern von Zertifikaten von den verfügbaren Zertifizierungsstellen.
Beim Neustart des Servers:
Noch irgendwelche Ideen?
Danke und Gruß
Thomas
@olc
nun ja, die habe ich gelesen und deswegen ja auch meine Einstellungen geschrieben. Meiner Meinung nach sind die Berechtigungen für die Domänencontroller gesetzt.
Es kann ja sein das ich welche vergessen habe - nur weiss ich dann nicht welche?
Ja.
Meiner Meinung nach, s. Post oben.
Für Hinweise auf fehlende Einstellungen danke im Voraus.
Thomas
Hi,
die Berechtigungen habe ich bei meinem letzten Post übersehen, bitte entschuldige. ;)
Es fehlen den DCs die Autoenrollment-Rechte. Deine derzeitige Konfiguration sieht laut Deinem zweiten Post so aus:
Auth. Benutzer: L
Dom. Admins:L/S/R
Dom. Controller: R
Du brauchst aber für das automatische Enrollment auch die entsprechenden Rechte.
Insgesamt benötigt also zum Beispiel die Gruppe der "Domänen Controller":
Dom. Controller: Lesen, Registrieren, Auto-Registrieren
Ich hoffe die Übersetzungen sind korrekt, im Englischen ist es "read, enroll, autoenroll".
Alternativ kannst Du die CertServ Webseite nutzen oder den CertMgr.msc und das ganze manuell durchführen. Autoenrollment macht jedoch in vielen Fällen mehr Sinn.
Viele Grüße
olc
Das Problem ist aber, dass es auch über die certsrv bzw. über die mmc nicht geht. es hat anscheinend nichts mit autoenrollment zu tun, sondern mit dem registrieren im allgemeinen.
Über die mmc erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Die Zertifikatanforderung kann aus einem der folgenden Gründe ncht ertellt werden:
-Die anforderung erfordert ein Exchange-Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle, die nicht gestartet wurde
- Sie verfügen über keine Berechtigungen zum Anfordern von Zertifikaten von den verfügbaren Zertifizierungsstellen.
Über die Webseite wird mir Domänencontrollerzertifikat nicht in der Auswahl angezeigt. Sollte dies dort auch auswählbar sien?
Danke und Gruß
Thomas
Hi Thomas,
welche Berechtigungen hast Du denn = welcher Benutzer ist beim Webenrollment angemeldet?
Wenn Du die MMC nutzt, müßtest Du das Computerzertifikate SnapIn verwenden, nicht "certmgr.msc", denn das ist standardmäßig im Benutzerkontext.
Testweise könntest Du noch einmal versuchen, auf dem Template den Domänen-Admins als auch Domänen-Controllern Read, Enroll und Autoenroll Berechtigungen direkt zu geben. Nur um zu schauen, ob sich etwas an dem Verhalten ändert.
Funktioniert das Enrollment anderer Zertifikate / Templates?
Sind irgend welche Fehlermeldungen auf der CA oder den anfragenden Systemen in Bezug zu finden - z.B. zum secure channel, NETLOGON etc.?
Viele Grüße
olc
