DocMagic 10 Geschrieben 26. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 26. August 2009 Hallo zusammen, heute hab ich das SP2 für WSUS in der Update Task meiner SBS2K3 Kiste gehabt und dummerweise auf installieren gedrückt und das Update auf WSUS 3.0 SP 2 auf einer 2K3 SBS R2 mit WSUS 2 laufen lassen. Das Update hat natürlich nicht geklappt sondern ist nun mittendrin abgebrochen. Jetzt läuft weder der WSUS 2 noch der WSUS 3.... Frage: einfach R2 deinstallieren und reinstallieren, danach immer hübsch aufpassen dass kein WSUS 3 auf die Maschine kommt oder aber gemäß "Installing Windows Server Update Services 3.0 on Windows Small Business Server 2003" Technet vorgehen. Was empfehlt ihr?? Danke im Voraus Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 26. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 26. August 2009 Hi DocMagic und willkommen hier im Forum, Der WSUS 2 ist nicht mehr unterstützt, du brauchst den WSUS 3, auch wenn dieser auf den SBS2003 wegen der RAM-Einschränkung relativ schleppend läuft. Um dein Problem zu lösen: Erstmal alles runterkippen, dann gemäss dem von dir zitierten TechNet-Artikel vorgehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 805 Geschrieben 28. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2009 heute hab ich das SP2 für WSUS in der Update Task meiner SBS2K3 Kiste gehabt und dummerweise auf installieren gedrückt und das Update auf WSUS 3.0 SP 2 auf einer 2K3 SBS R2 mit WSUS 2 laufen lassen. Das Update hat natürlich nicht geklappt sondern ist nun mittendrin abgebrochen. So natürlich ist das nicht, es werden bei der Installation Logdateien im Tempverzeichnis angelegt. Die würden schon mal etwas mehr helfen. Frage: einfach R2 deinstallieren und reinstallieren, danach immer hübsch aufpassen dass kein WSUS 3 auf die Maschine kommt oder aber gemäß "Installing Windows Server Update Services 3.0 on Windows Small Business Server 2003" Technet vorgehen. Was empfehlt ihr?? Weshalb glaubst Du gibt es eine Empfehlung von MS? Du könntest natürlich auch das Backup von vor der Installation wieder einspielen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
mahn 10 Geschrieben 28. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2009 Das Update hat natürlich nicht geklappt sondern ist nun mittendrin abgebrochen. Wieso "natürlich"? Also bei uns gabs NULL Probleme beim Update, wurde auch über die Automatischen Updates gestartet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 28. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2009 Wieso "natürlich"? Also bei uns gabs NULL Probleme beim Update, wurde auch über die Automatischen Updates gestartet. Hi, bei mir gabs auf der Testmaschine Probleme von WSUS 2 auf WSUS 3.0 SP2 upzugraden, weil ich den Computernamen vorher geändert hatte. Steht allerdings auch in den Release Notes drin wie ich eben festgestellt habe. ;) -> http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ba94a0d3-f22a-4e24-877e-6be6ce5da6d7&displaylang=en Zitieren Link zu diesem Kommentar
