Netzwerkaktivitäten beim Booten
ist es möglich beim Bootvorgang mitzuloggen was der PC alles übers Netzwerk macht?
Mit dem Programm BootlogXP ist es nur möglich zu sehen welches Programm beim starten wie lange braucht.
Dadurch habe ich herausgefunden das 2 Programme (McAfee und SLD) beim booten des Client PC ca 300 sec. brauchen. Nun würde ich gerne wissen was die beiden Tools beim Booten genau machen, ich denke die suchen irgendeinen Server.
beim HUB:
Hängst du den "zu überwachenden" PC und deinem PC an den HUB lässt bei deinem PC Wireshark laufen.
beim Switch:
Hängst du den "zu überwachenden" PC z.B. an Port 1 und deinen PC an Port 2. Dann aktivierst du dass der ganze Traffic von Port 1 auf Port 2 gespiegelt wird, so kannst du dann dort alles "mitlesen".
Mfg,
iiMosh
