flex001 10 Geschrieben 27. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2009 Hallo zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Zertifizierungsstelle (auf DC) sich nicht mehr starten lässt: EventID: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: CertSvc Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 63 Datum: Zeit: Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ADC1 Beschreibung: Die Zertifikatdienste wurden nicht gestartet: Dem Client fehlt ein erforderliches Recht. 0x80070522 (WIN32: 1314). Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: AutoEnrollment Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 16 Datum: Zeit: Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ADC1 Beschreibung: Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte ein Zertifikat "Domänencontroller" (0x80070005) nicht erneuern. Zugriff verweigert Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: AutoEnrollment Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 13 Datum: Zeit: Benutzer: Nicht zutreffend Computer: ADC1 Beschreibung: Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte ein Zertifikat "Domänencontroller" (0x80070005) nicht registrieren. Zugriff verweigert dazu gesellt sich folgende DCOM-Meldung alle 30 Min. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DCOM Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 10016 Datum: Zeit: Benutzer: xxx\administrator Computer: ADC1 Beschreibung: Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-21-84762009-122509280-617630493-500) für Benutzer XXXX\Administrator keine Startberechtigung (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID {D99E6E73-FC88-11D0-B498-00A0C90312F3} gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden. Ich hab schon folgende Lösung gefunden: Admins-Tipps.de - Event-ID 10016 DCOM nach Windows 2003 SP1 ... allerdings zeigt der Reg-Eintrag bei mir auf certsrv.admin und nicht auf certsrv.request. Certsrv.admin habe ich in den Komponentendiensten allerdings gar nicht. Wie bekomme ich diese Komponente wieder her bzw. was kann ich sonst machen? Vielen Dank. Flex Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 27. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 27. August 2009 Hi, such doch einmal in den Komponentendiensten nach der GUID "{D99E6E73-FC88-11D0-B498-00A0C90312F3}" - die sollte im Normalfall vorhanden sein. Dort vergibst Du dann die entsprechenden Berechtigungen. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
flex001 10 Geschrieben 31. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. August 2009 Hi, nein, eben nicht. {D99E6E73-FC88-11D0-B498-00A0C90312F3} ist bei mir Certsrv.admin und die gibt es nicht. Ich habe nur certsrv.request :wink2: Wie bekomme ich die Certsrv.admin wieder her? Danke Flex Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 31. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2009 Hi Flex, keine Ahnung - mach ein Backup der CA inkl. privaten Schlüsseln, Datenbank und Registry Keys und installiere die CA Rolle neu. Dann wird es wieder angelegt, sollte es fehlen. Was Du sichern mußt, erfährst Du hier: How to move a certification authority to another server Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
flex001 10 Geschrieben 1. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. September 2009 Hi Olc, danke für die Antwort. Aber wie sichere ich die CA, wenn der Dienst nicht läuft? Es wird wohl nicht reichen, wenn ich das Verzeichnis + Reg wegsichere :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 1. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 1. September 2009 Hi, Du kannst die Kommandozeile bemühen, um die DB und die privaten Schlüssel der CA zu sichern. Schau Dir dazu einmal den Befehl "certutil -backup" an. Wichtig ist, daß Du vor der Deinstallation der Rolle die Datenbank inkl. Logdateien, den privaten Schlüssel + Zertifikat (=PFX) der CA und die CertSrv-Registrierungsschlüssel hast. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
