Hainburger 10 Geschrieben 28. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2009 Hallo an die Forengemeinde, ich bekomme es einfach nicht hin, den Exchange Server bei uns zu sichern. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldungen: V-79-57344-891 - Backup Exec hat versucht, unter Verwendung der Auftragseinstellungen die passive Kopie der Exchange-Datenbank als Backup zu sichern. Jedoch war die passive Kopie nicht verfügbar, nachdem der Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) den Snapshot ausgeführt hatte. Versuchen Sie erneut, den Auftrag auszuführen. Verfassername: Microsoft Exchange Writer, Verfasserkennung: {76FE1AC4-15F7-4BCD-987E-8E1ACB462FB7}, Letzter Fehler: Der VSS-Verfasser ist fehlgeschlagen, der Vorgang kann jedoch wiederholt werden (0x800423f3), Status: Fehler während eines Vorgangs zum Abschluss einer Sicherung (12). Backup Exec Server: Microsoft Server 2003 EE mit SP2 Exchange: Microsoft Server 2008 EE mit SP2 Microsoft Exchange Server 2007 Gesichert wird auf Backup-to-Disk-Ordner auf einer Buffalo TeraStation im Netz. alles was ich zu dem Thema im Netz gefunden habe scheint umgesetzt zu sein. Vielleicht gibt es hier jemanden der mir dabei helfen kann. Wäre über jeden Tip dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
twiki 10 Geschrieben 28. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2009 Hi, wir mussten die LCR waehrend der Sicherung abschalten. In Backup einfach in der Rubrik "Befehl vor bzw. nach dem Backup" -> Net Stop MsExchangeRepl bzw. Net Start MsExchangeRepl eingeben. Evtl. gibt es auch eine andere Loesung, bis jetzt half aber nur diese!? Gruss twiki Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorsatten 10 Geschrieben 28. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 28. August 2009 Eine Möglichkeit wäre im Backupjob einzustellen, das die Sicherung immer vom aktiven Knoten gemacht werden soll. Diese Lösung steht auch in der KB von Symantec, wenn ein LCR gesichert werden soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheDonMiguel 11 Geschrieben 29. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 29. August 2009 Hi Sicherst du die passive, oder aktive Database? Ev. mal das wechseln. Ebenfalls prüfe mal ob dein Backup Server allen Anforderungen entspricht: How-To: Backup Exchange Server 2007 mit Backup Exec | Server Talk Last but not least, ein KB: A backup of Microsoft Exchange 2007 Service Pack 1 (SP1) database in a Cluster Continuous Replication (CCR) environment fails with the error "0xe000fe1f - The device cannot be found" Cheers Miguel Zitieren Link zu diesem Kommentar
solinske 10 Geschrieben 30. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 30. August 2009 Im Gegensatz zur KB habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich die passive Seite zur Sicherung nehme. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hainburger 10 Geschrieben 31. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. August 2009 Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten. Ich werde diese nun gleich durchgehen und euch auf dem laufenden halten. Eines vorweg: Ebenfalls prüfe mal ob dein Backup Server allen Anforderungen entspricht: How-To: Backup Exchange Server 2007 mit Backup Exec | Server Talk Diese Seite habe ich auch entdeckt und die Anforderungen werden erfüllt- aber danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheDonMiguel 11 Geschrieben 31. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 31. August 2009 Hi Nur um hier sicher zu gehen, auf dem Backup Server hast du auch die Exchange Server Console installiert? Inkl. dem selben RU / SP wie der produktive Exchange Server hat? Sind alle Systeme 64-Bit, oder nur der Exchange Server? Gruss Miguel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hainburger 10 Geschrieben 1. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. September 2009 Hi Sicherst du die passive, oder aktive Database? Ev. mal das wechseln. Ebenfalls prüfe mal ob dein Backup Server allen Anforderungen entspricht: How-To: Backup Exchange Server 2007 mit Backup Exec | Server Talk Last but not least, ein KB: A backup of Microsoft Exchange 2007 Service Pack 1 (SP1) database in a Cluster Continuous Replication (CCR) environment fails with the error "0xe000fe1f - The device cannot be found" Cheers Miguel Die Einstellungen in der Registry habe ich durchgeführt, leider ohne Erfolg. Im Gegensatz zur KB habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich die passive Seite zur Sicherung nehme. Ich habe "Von passiver Kopie sichern und, falls nicht verfügbar, mit aktiver Kopie versuchen(empfohlen)" eingestellen. Also scheint beides nicht zu funktionieren. Hi Nur um hier sicher zu gehen, auf dem Backup Server hast du auch die Exchange Server Console installiert? Inkl. dem selben RU / SP wie der produktive Exchange Server hat? Sind alle Systeme 64-Bit, oder nur der Exchange Server? Gruss Miguel Der Backup Server ist ein 32bit System, der Exchange ein 64bit. Die Versionen unterscheiden sich in der Management Console. Das werde ich einmal beheben. Hi, wir mussten die LCR waehrend der Sicherung abschalten. In Backup einfach in der Rubrik "Befehl vor bzw. nach dem Backup" -> Net Stop MsExchangeRepl bzw. Net Start MsExchangeRepl eingeben. Evtl. gibt es auch eine andere Loesung, bis jetzt half aber nur diese!? Gruss twiki Das werde ich jetzt einmal versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
