Catweasel67 10 Geschrieben 1. September 2009 Melden Geschrieben 1. September 2009 Hallo, ich habe vor einen Globalen Forest zu Stricken. Ist es hier ausreichend mit einem W2K8 STD Server heran zu gehen oder sollte man den Enteroprise Server verwenden? Wäre schön wenn auch eine Begründung dabei wäre wenn es sich um die Empfehlung zum Enterprise Server zu wechseln wäre. Gruß und Danke! ;) Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 1. September 2009 Melden Geschrieben 1. September 2009 ich habe vor einen Globalen Forest zu Stricken Und warum willst du das tun? Die Gründe sollte man eher mal ergründen und diskutieren um festzustellen, ob das überhaupt notwendig ist. Dazu würde ich dir mal einen Artikel von unserem Expert NilsK an die Hand geben: faq-o-matic.net Welches Domänenmodell ist das Beste für Active Directory? Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 1. September 2009 Autor Melden Geschrieben 1. September 2009 Als erstes erst mal Danke für die Antwort und den Tipp zu der Webseite. Nun ja, wir haben den Office Standort bereits mit einer Flachen Struktur versehen. Sprich, ein hinzugekaufter Standort hat kompletten Anschluss an unseren Hauptstandort. Dies war aber nicht die beste Wahl, wie jetzt festgestellt wurde. Die Portalstandorte werden auch in der zukunft nicht nur in Deutschland stehen sondern auch im Ausland und dann auch von einem anderen Team verwaltet, das aber keinen Zugriff haben soll auf den kompletten Forest. Das war der Beweggrund für die Entscheidung zu einem Forest hin, da man dann die Möglichkeit hat über Universelle Gruppen die Berechtigungen zu Strukturieren. Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Geschrieben 3. September 2009 Guten Morgen noch mal! Jetzt kommt ein neues Problem hinzu. Der Anmelde Server hat unter anderem ein Subnetz welches als DMZ genutzt wird. Dieses kann aber nur der in dieser Site installierte Server sehen. Bei einer Anfrage des DC aus einem anderen Standort wird aber die IP Adresse aus der DMZ zum Anmelden an der Domain präferiert. Das resultat davon ist das der RPC Server nicht erreichbar ist. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Dies würde auch geschehen wenn ich nur eine Domain überall verwende, das habe ich nömlich schon versucht. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 3. September 2009 Melden Geschrieben 3. September 2009 Servus, bitte das ganze nochmals in Klartext. Der Anmelde Server hat unter anderem ein Subnetz welches als DMZ genutzt wird. Was bitte meinst du mit "Anmeldeserver"? Etwa einen DC? Standardmäßig kann jeder DC einen Benutzer authentisieren und ich hoffe, dass du weitere DCs hast. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Wenn du deine Situation klar und deutlich beschreiben würdest... Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 4. September 2009 Autor Melden Geschrieben 4. September 2009 (bearbeitet) Also folgenden Stand habe ich zur Zeit: 1. Standort - 2 AD Server die den Forest bilden (Globale Katalog Server) Adressbereiche 172.21.0.0/16 + 10.254.0.0/16 + 10.0.86.0/16 - 2 AD Server die eine Memberdomain bilden (Globale Katalog Server) Adressbereiche 172.21.0.0/16 + 10.254.0.0/16 + 10.0.86.0/16 2. Standort - 2 AD Server die eine Memberdomain bilden (Globale Katalog Server) Adressbereiche 10.10.0.0/19 + 10.11.0.0/19 Die Netze 172.21.0.0/16 und 10.10.0.0/19 werden über das VPN verbunden. Die Standorte können untereinander jeweils nur einen Adressbereich sehen und das sind jeweils die ersten Adressbereiche 172.21 + 10.10 welche. Diese werden mit einem VPN verbunden. Der Tunnel darf alle Protokolle und alle Anfragen Transportieren, arbeitet als ohne einschränkungen. Wenn einer der Standorte eine Replikation (DNS + LDAP etc.) anstoßen will kann er den RPC Server nicht erreichen. Dummerweise fragt er einfach den DNS und bekommt aber aus den Netzen die DNS Adressen der Server welche nicht verbunden sind. Was ich schon die hosts editiert und die richtigen Zieladressen eingetragen aber er fragt ja den DNS Server und da lässt er die hosts natürlich außer acht. Sicher ist aber das der RPC Server läuft da die Domains, welche in einem Standort liegen, alles Replizieren können. bearbeitet 4. September 2009 von Catweasel67 Zur Vervollständigung Zitieren
Robi-Wan 10 Geschrieben 4. September 2009 Melden Geschrieben 4. September 2009 Hallo, wenn es keine Verbindung zum RPC-Server (RPC = Remote Procedure Call) gibt, dann ist entweder ein Dienst nicht auf dem Zielcomputer gestartet oder eine Firewall blockt den Zugriff. Schau Dir dazu einfach mal die Fehlermeldung in der Ereignisanzeige genauer an... Der RPC-Server hat nichts mit AD, DNS oder dergleichem zu tun. Grüße, Robert Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. September 2009 Melden Geschrieben 4. September 2009 Moin, dein ganzes Design ist nicht in Ordnung. Hole dir jemanden ins Haus, der das strukturiert mit euch aufbaut. Gruß, Nils Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 4. September 2009 Autor Melden Geschrieben 4. September 2009 Was den RPC Server angeht so läuft der, er wird nur auf der falschen IP gefragt somit kann er nicht antworten da auf dieser keine Verbindung zwischen den Netzen besteht. Das genau ist ja das Problem. Solabge die Member Domains im gleichen Netz sind rennt die Domäne mit allen memberdomains ohne Probleme. Das Design ist leider nicht wandelbar da es duch den Externen Standort, welcher schon Live läuft aber ohne Domain, schon vorgegeben ist. Ich muss also in die Live Umgebung den Forest rein bauen. Das einzige Problem was ich zur Zeit habe ist einfach das bescheidene RoundRobin im DNS wenn die Verzeichnis Replikation anspringt. :-( Zitieren
varnik 10 Geschrieben 6. September 2009 Melden Geschrieben 6. September 2009 Hi, poste mal die IP-Einstellungen der DC's und der jeweils einen dazugehörigen Clients an beiden Standorten. Außerdem hast Du schon das http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/multihomed-dc-52413.html gelesen? Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 7. September 2009 Autor Melden Geschrieben 7. September 2009 Erster Standort (Extern unseres Office) Controller für Forest Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : GLBADS01 Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : vx.port Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : vx.port Ethernet-Adapter Team_SQL: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : BASP Virtual Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-C9-B3-AE-C5 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.0.86.91(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 10.0.86.92 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter Team_LAN: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Gruppe: Team_LAN Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-17-7B-4E-FB DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.21.5.91(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 172.21.5.92 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter Team_DMZ: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Gruppe: Team_DMZ Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-17-7B-4E-FA DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.254.5.91(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.254.4.10 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 10.254.5.92 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung*: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 2: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{A7F64C15-3821-43E2-9C2A-EDC207C70394} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 8: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{2DAF1FB6-3C06-4618-B9F6-301F3C10AB11} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 9: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{BAB28593-BCE1-49A6-8784-C4CF6E3BD2DD} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 7. September 2009 Autor Melden Geschrieben 7. September 2009 Erster Standort (Extern unseres Office) Controller für erste Member Domain Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : DEFRASAD01 Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : defra.vx.port Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : defra.vx.port vx.port Ethernet-Adapter DMZ: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708S NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-B9-F4-8C-DA DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.254.5.81(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.254.4.10 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 10.254.5.82 10.254.5.91 10.254.5.92 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter LAN: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708S NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-B9-F4-8C-D8 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 172.21.5.81(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 172.21.5.82 172.21.5.91 172.21.5.92 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung*: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{32761830-444F-4627-940D-24BC1094CD3F} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 8: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{8C4B67CE-531F-41AD-87C4-8A8F55B85A56} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 7. September 2009 Autor Melden Geschrieben 7. September 2009 Erster Standort (Extern unseres Office) Controller für zweite Member Domain Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : DETUGSAD01 Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : detug.vx.port Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : detug.vx.port vx.port Ethernet-Adapter DMZ: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-99-16-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.11.0.21(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.224.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.11.0.1 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter LAN: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-99-22-B6 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.10.0.21(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.224.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 172.21.5.91 172.21.5.92 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung*: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{7C2180CC-0F26-4C49-BFE1-29070981BBAF} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 8: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{B17B4DF4-6528-4513-B5A1-95FA6A2DC459} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 9: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Zitieren
Catweasel67 10 Geschrieben 7. September 2009 Autor Melden Geschrieben 7. September 2009 Ich bin aber gerade dabei mir zu überlegen ob ich den DNS nicht statisch mache womit ich alles auf dem 172er und dem 10er Netz fahren könnte. die anderen Netze würden dann ihr informationen auch über die Schnittstellen und nicht mehr über die zusätzlichen DMZ Schnittstellen bekommen. Zitieren
