MIC_BAC 10 Geschrieben 2. September 2009 Melden Geschrieben 2. September 2009 Hallo @All, Umgebung: WinXP Pro SP3 Die Firewalleinstellung auf einigen Clients ist unter den Diensten deaktiviert. Nun soll per Script der Dienst gestartet, die Firewall aktiv gesetzt und die Datei und Druckerfreigabe als Ausnahme zu gelassen werden. Problem: Firewalldienst unter XP per Script starten. Ist der Dienst aktiv, können die Firewall und die Datei und Druckerfreigabe per Script als Ausnahme gesetzt werden. Um den Dienst per Script zu starten habe ich eine einfache Batchdatei geschrieben, leider funktioniert das nicht: 1.) Lösungsansatz: netsh firewall set opmode enable Fehlermeldung: Der Dienst wurde nicht gestartet 2.) Lösungsansatz: netsh firewall set opmode mode=enable Fehlermeldung: Der Dienst wurde nicht gestartet Ist der Firewalldienst gestartet wird mit diesen Befehlen die Firewall in der Systemsteuerung aktiviert. Nur der Dienst ansich läßt sich damit nicht starten. Bin für jenden Tip dankbar... mfg Michael Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 2. September 2009 Melden Geschrieben 2. September 2009 Hallo, schau dir mal anstatt netsh das Kommando sc /? auf der cmd an, damit solltest du die Dienste entsprechend steuern / starten können. :) Zitieren
MIC_BAC 10 Geschrieben 2. September 2009 Autor Melden Geschrieben 2. September 2009 Hallo XP-FAN hab's gefunden. Die Lösung ist: sc config sharedaccess start= auto Dies stellt die Firewall von deaktiviert auf automatisch. Als nächstes muss dann kommen: sc start sharedaccess Dies startet dann den Dienst der Firewall. Hier mal das ganze Script für meine Lösung: sc config sharedaccess start= auto sc start sharedaccess netsh firewall set opmode enable netsh firewall set service fileandprinting netsh firewall set portopining tcp 5900 vnc Damit erreiche ich dann, dass die Firewalls der Clients auf den PCs wo sie als Dienst deaktiviert sind aktiviert werden, die Firewall in den Systemsteuerungen aktiviert wird und die Datei & Druckerfreigabe sowie der Port 5900 für VNC aktiviert wird. Danke noch mal für Deinen Gedankenanstoß... mfg Michael Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 2. September 2009 Melden Geschrieben 2. September 2009 Hi, Danke noch mal für Deinen Gedankenanstoß... gerne denn es ist viel befriedigender wenn man sich die Lösung selbst erarbeitet hat. Klasse wird es dann wenn die Lösung wie du es gemacht hast veröffentlicht wird. Danke dafür ! Zitieren
