W2K8 Terminalserver in vorhandenes W2K3 AD einbinden. Problemlos möglich ?
Hi
ein vorhandenes Netz soll um einen X64 W2K8 Terminalserver ergänzt werden.
Alle bisherigen Server laufen homogen mit W2K3 und W2k3R2 x64 (exchange 2007).
Gibt es Probleme, wenn ich den W2K8 Terminalserver in die AD Domäne aufnehme ?
Muß ich irgendwas beachten ?
Funktionieren meine erstellten GPOs ?
Funktioniert die TS-Lic vergabe überhaupt mit meinen vorhandenen 2003ern lizenzen ? (pro user) - Genug Lizenzen sind vorhanden - Der Server ist nur notwendig geworden durch einige sehr speicherhungrige Anwendungen...
besten dank für jede Info/jeden Tipp :D
viele grüße
Hi
Wenn du den W2k8 als TS in die Domain aufnimmst solltest du keine Probleme erwarten.
Der W2k8 verhält sich genauso wie ein W2k3 mit selbiger Funktion bezogen auf die
Integration in die Domain.
Jupp, die Lizenzierung. Da solltest du dich vorher bei deinem Systemhaus erkundigen.
Durchweg sollten diese funktionieren. Welche Richtlinien hast du definiert ?
Ein klares NEIN.
Für die Lizenzierung des TS W2k8 brauchst du auch einen W2k8 Lizenzserver.
Du kannst nicht mit älteren Lizenzen auf neuere System zugreifen, umgedreht ginge das.
Der Lizenzserver kann sich auch auf dem TS selbst befinden.
Beachte das du auch Server CAL benötigst neben den TS CAL für den W2k8.
Unterm Strich sollte es unproblematisch machbar sein was du vor hast, kläre
die Lizenzen ab und dann passt das. :)
