edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Hallo Leute hab hier ein kleineres problem, ich habe einen 2007 exchange und habe eine connector erstellt der auf meinen smarthost zeigt. mails kann ich versenden, ich bekomme aber keine..! warum? was muss ich machen, dass ich mails auch empfangen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Hi! Wenn Du keinen Exchange Edge-server einsetzt, musst Du den Exchange 2007 Receive Connector so konfigurieren, dass auch anonyme SMTP Verbindungen zugelassen werden. Auf dem Hub-transport-server ist das per Default deaktiviert. http://msexchangeteam.com/archive/2006/11/17/431555.aspx Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 also ich erklär dir mal die ganze situation. ich habe eine edge, einen hub/clientaccess und einen db server. ich hatte es vorher so konfiguriert das der edge mit dem hub synchronisiert. dann konnte ich nicht einmal mails versenden. jetzt habe ich den sende connector auf den hubserver gestellt und nun kann ich versenden, aber wie gesagt nicht empfangen. am liebsten wäre es mir wenn ich den hub und den edge so konfigurieren könnte, das der EDGE empfängt sowie sendet... wie mach ich das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Mit einem Edge-Server sollte dieser den Mail-Traffic zum Internet abwickeln, ncith der HT-Server. Configuring Edge Transport Server Connectors: Exchange 2007 Help Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Hallo edocom, am liebsten wäre es mir wenn ich den hub und den edge so konfigurieren könnte, das der EDGE empfängt sowie sendet... wie mach ich das? Das geht nur mit einer Edge-Subscription - aber das hatten wir dir schon in einem anderen Thread erläutert ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 ja das hab ich auch gemacht...! die edgesubcription ist aktiv...! ich teste nochmals... Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 so ich habe jetzt folgendes gemacht: 1. die edge subscription beim hub aktiviert 2. dann wurden zwei sendende connectoren automatisch erstellt, einer für internal und einer für internet 3. den für internet habe ich so angepasst, das er mails an unseren smarthost sendet, den smarthost habe ich manuel eingetragen mit z.B. mailout.smarthost.com 4. wenn ich jetzt ein mail versende, dann sehe ich es in der warteschlange beim edge, es geht aber nicht raus...! menscheskind, ist das so kompliziert...! wo ich den smarthost beim hub direkt eingetragen hatte, konnte ich mails versenden...! ich möchte es aber umbedingt über den edge machen... vielen dank für eure hilfe...!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Du musst das Logging auf den Sendconnectoren aktivieren und hier den betreffenden Auszug posten. Hellsehen kann hier niemand ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 (bearbeitet) das problem war die firewall! jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich mails reinbekomme... versenden kann ich bereits über die EDGE... glaube aber dass das auch an der firewall liegt... vielen dank leute sorry für die umstände... bearbeitet 3. September 2009 von edocom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Naja... wenn wir schon so anfangen, bist du denn auch sicher, dass der MX-Record auf den Edge zeigt? Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 ja bin ich, so neues spiel gleiches problem, ich habe hier auch noch einen exchange 2010 RC1 mit dem bringe ich die mails raus aber nicht rein...!!! mit dem 2007 funktioniert jetzt alles...! was muss ich beim 2010 machen, damit die mails rein kommen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 was muss ich beim 2010 machen, damit die mails rein kommen?! äähm, kommt drauf an was du bisher alles getan hast? Läuft dein Exchange 2010 auch mit einem zusätzlichen Edge? Ist das eine andere Domain? Da du dich immer sehr mit Informationen zurückhälst und ich deine Umgebung nicht erraten kann, klinke ich mich daher hier erstmal aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 so geb dir alle informationen die du willst, wenn du mir helfen kannst... dann fang ich mal an. Server: W2k8 std. sp2 (cpu/ram/hd ist zu genüge vorhanden) Exchange: 2010 rc1 Rollen installiert: 1. EDGE Rolle in einer DMZ mit externen DNS 2. HUB Rolle im LAN kann mit EDGE kommunizieren 3. EDGE Subscription wurde auf der HUB Rolle für die EDGE eingerichtet 4. Nach dem die Subscription eingerichtet war, bekam ich zwei Connectoren einen internet und einen inbound, am inbound habe ich nichts veränder, eMails können intern versendet werden. beim internet connector habe ich beim netzwerk meinen smarthost eingetragen, dieser wird per DNS auch aufgelöst. ich kann eMails senden an verschiednen Domänen ich bekomme nur keine! 5. Ein Mailboxserver im LAN kann auch mit HUB Rolle kommunizieren 6. MX Records sind auch gemacht, der zeigt auf die Öffentliche IP Adresse des EDGE die auf der FireWall genattet wird zu einer IP in der DMZ. der MX ist auch pingbar also ping mail.abc.com funktioniert, er löst die öffentliche IP der EDGE auf. 7. Habe auf HUB Server bei den RECIVE CONNECTOREN die Berechtigungen auch auf Anonym geändert, da ich dachte das die eMails darum nicht reinkommen! momentan die Berechtigung noch vorhanden hat aber auch nichts genützt. das bekomme ich als antwort wenn ich der neuen domäne (die keine emails kriegt) von einer funktionierenden ein mail sende! Delivery is delayed to these recipients or groups: patrik (chefsache@abc.com) Subject: AW: test This message hasn't been delivered yet. Delivery will continue to be attempted. The server will keep trying to deliver this message for the next 1 days, 19 hours and 50 minutes. You'll be notified if the message can't be delivered by that time. wenn du noch was brauchst dann melde dich... DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. September 2009 Hast du den Remote Connectivity Analyzer schon mal benutzt? https://www.testexchangeconnectivity.com/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 4. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. September 2009 cooler tipp schau ich mir gleich an... Zitieren Link zu diesem Kommentar
