orkon 12 Geschrieben 3. September 2009 Melden Geschrieben 3. September 2009 Hi Leutz, habe meinen 2008 neu aufgesetzt um bekomme beim starten der VM immer diesen Fehler alle aktuellen Updates sind installiert, Hardware ist HyperV tauglich. Keinen Virenschutz installiert und FW hatte ich auch mal ausgeschaltet. Kennt wer diesen Fehler? also wie gesagt ist ein neues System, was eigentlich sauber sein sollte *grins* danke im voraus Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Geschrieben 3. September 2009 Hi Vielleicht ist das hier was für dich: Windows Server Division WebLog : Hyper-V certificate expiration and resolution Zitieren
orkon 12 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Geschrieben 3. September 2009 ok werde mal gleich nachschauen, danke. habe im Systemprotokoll noch diesen FEhler gefunden Der IPMI-Gerätetreiber hat während des normalen Betriebs versucht, mit dem IPMI BMC-Gerät zu kommunizieren. Die Kommunikation ist jedoch aufgrund eines Timeouts fehlgeschlagen. Sie können die dem IMPI-Gerätetreiber zugeordneten Timeoutwerte heraufsetzen Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 3. September 2009 Melden Geschrieben 3. September 2009 Hast du da auch ne Event-ID dazu? Zitieren
orkon 12 Geschrieben 3. September 2009 Autor Melden Geschrieben 3. September 2009 jepp lautet: Protokollname: System Quelle: IPMIDRV Datum: 03.09.2009 15:10:45 Ereignis-ID: 1004 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Warnung Schlüsselwörter:Klassisch wenn ich das Update installieren will(Dein Link): Update für Windows Server 2008 x64 Edition (KB967902) sagt mir dann ne Fehlermeldung das dieses Update nicht für mein System gilt und ich habe 100 pro das system :-( Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 3. September 2009 Melden Geschrieben 3. September 2009 Hi Du hast auch sicher die 64-Bit von Windows Server installiert? Welches SP hast du installiert, SP1 (out-of-the-box) oder SP2? Würde dir zudem empfehlen R2 anzuschauen, da Hyper-V dort einige nette Features erhalten hat. Cheers Miguel Zitieren
orkon 12 Geschrieben 4. September 2009 Autor Melden Geschrieben 4. September 2009 habe die SP2 am laufen. wie ist das mit dem R2? ist doch ein Release oder? muss ich mir da so ein BS holen oder kann ich mein vorhandes damit "updaten"? Zitieren
switchkil 10 Geschrieben 4. September 2009 Melden Geschrieben 4. September 2009 Hallo Orkon, der Windows 2008 Server R2 ist eine neue Version des Betriebssystems, du brauchst also auch eine neue Lizenz. Im Handel wird die Version ab Mitte Oktober verfügbar sein, über das MSDN oder Technet Abo kannst Du die Version 2008 R2 seit Mitte August herunterladen. Deine CALs vom Server 2008 RTM sind auch für den R2 gültig. Wenn Du eine 64bit Windows 2008 Installation mit SP1 oder SP2 hast, kannst du ein Upgrade (Lizenz vorausgesetzt) auf Server 2008 R2 durchführen. Den R2 gibt es NUR NOCH in der 64bit Variante, ein Upgrade von einer 32bit Installation ist NICHT möglich. Hier findest du ein Dokument, welche Upgrade Pfade möglich sind, bzw. von Microsoft supportet werden: Download details: Windows Server 2008 R2 Upgrade Paths. Es gibt einige neue Feature die den R2 sehr interessant machen. Speziell in Deinem Bereich wäre da der Hyper-V in der Verson zwei zu nennen. Damit ist nur nicht nur Quick, sondern endlich auch Live Migration möglich, sowie einige weitere nette Funktionen. Eine sehr gute Übersicht der neuen Feature findest du hier (insgesamt 4 Teile): 4sysops - Windows Server 2008 R2 new features – the complete list – Part 1: Virtualization Eine Trial Version des Server 2008 R2 findest du hier: Windows Server 2008 Trial Software Ich hoffe das hat dir etwas weiter geholfen! Viele Grüße, Oliver Zitieren
orkon 12 Geschrieben 4. September 2009 Autor Melden Geschrieben 4. September 2009 @switchkil was soll ich sagen? doch ein weiß es DANKE. Das ist mehr ausführlich und verständlich, vielen Dank für die Mühe. Jetzt ist auch bei mir alles klar. Danke nochmal Zitieren
Necron 71 Geschrieben 4. September 2009 Melden Geschrieben 4. September 2009 Wenn du auf dem Server nur Virtualisierung betreiben möchtest, dann kannst du auch den kostenlosen Hyper-V Server 2008 R2 verwenden (ServerCore mit Hyper-V). -> http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/hyper-v-server-2008-r2-verfuegbar-155720.html Zitieren
