bernd.muc 10 Geschrieben 6. September 2009 Melden Geschrieben 6. September 2009 Windows SBS 2008, Exch 2007: Hallo zusammen, nachdem ich im ganzen Internet kaum Information zu dieser Fehlermeldung finden konnte, wende ich mich jetzt an Euch. Seit geraumer Zeit bekomme ich im Eventlog diese Fehlermeldung. Sie wird exakt alle 15 Min geschrieben. Das ist auch die Zeit, die ich für die Abfrage der POP3-Konten eingestellt habe. Anscheinend hängt das irgendwie zusammen. OWA funktioniert einwandfrei über Internet. "Fehler bei der Konfigurationsanwendung APPCMD.EXE mit Exitcode 1346. Befehlsparameter: list config "SBS Web Applications/Rpc/" -Section:system.WebServer/ServerRuntime." Hat jemand eine Idee? Grüße Bernd Details aus XML-Ansicht: - System - Provider [ Name] MSExchange RPC Over HTTP Autoconfig - EventID 2007 [ Qualifiers] 49152 Level 2 Task 1 Keywords 0x80000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2009-09-06T06:48:43.000Z EventRecordID 251432 Channel Application Computer SERVER.xxxxxxxx.local Security - EventData 1346 list config "SBS Web Applications/Rpc/" -Section:system.WebServer/ServerRuntime Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 6. September 2009 Melden Geschrieben 6. September 2009 Hast du im IIS Webseiten umbenannt? Zitieren
bernd.muc 10 Geschrieben 6. September 2009 Autor Melden Geschrieben 6. September 2009 Ja, habe ich im Rahmen einer neuen Seite mal durchgeführt. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 6. September 2009 Melden Geschrieben 6. September 2009 Ja, dann benenne die Site mit den SBS Web Applications wieder zurück nach "SBS Web Applications". Zitieren
bernd.muc 10 Geschrieben 6. September 2009 Autor Melden Geschrieben 6. September 2009 Hallo LukasB, die Seiten unter "SBS Web Applications" habe ich nicht angerührt. Dort wurde nichts verändert. Andere Idee? Noch etwas: Wenn ich in den Grundeinstellungen einer Seite die Verbindung auf den physikalische Pfad teste, bekommen ich immer die Fehlermeldung "Zugriff auf den Pfad...kann nicht überprüft werden" Die Fehlermeldung kommt, wenn die "Pass-Through-Authentifizierung" angewählt ist. Wenn ich mich als "Bestimmter Benutzer" eintrage, klappt es. Wie kann ich die Pass-Through-Authentifizierung richtigstellen? Fehlermeldung: "Der Server ist so konfiguriert, dass zum Zugriff auf den angegebenen physikalischen Pfad die Pass-Through-Authentifizierung mit einem vordefinierten Konto verwendet wird. ........" Welches vordefinierte Konto ist den hier gemeint? Grüße Bernd Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. September 2009 Melden Geschrieben 6. September 2009 Hallo. Es gibt aber doch einige Hinweise, die die Vermutung von LukasB bestätigen. Lies dir also die Links dazu einmal durch und beherzige die Tipps. - Event ID 2007 from MSExchange RPC Over HTTP Autoconfig - Event ID 2007 from MSExchange RPC Over HTTP Autoconfig : exchange server 2007, event id 2007, outlook anywhere, rpcproxy (ganz nach unten scrollen) LG Günther Zitieren
bernd.muc 10 Geschrieben 6. September 2009 Autor Melden Geschrieben 6. September 2009 Hallo zusammen, naja, soweit war ich auch schon und habe die Einträge gefunden und durchgelesen. Zitat: " I went in to the advanced settings of the Default Web Site and set the "Physical Path Credentials" to that of DOMAIN-NAME\busoftware. I had completely forgotten about it. I went in to IIS7 and removed the credentials setting, restarted the Microsoft Exchange Service Host, and away went Event ID 2007." Die Pfade, insbesonders der von Rpc, passt soweit. Welche "removed the credentials setting" meint er denn? Ich finde keine weiteren Attribute in Erweiterem Eigenschaften. Ideen? Zitieren
