IIS +fehler 500
Servus
Hi
Ich komme mit meinem IIS nicht zurecht...
WinXP + IIS + ASP.Net SDK
Ich will nur meine normalen ASP Seiten darüber laufen lassen. Ich habe den IIS schon deinstalliert und alles neu aufgespielt. Das problem .. bei der 2ten seite meines Webs bekomme ich einen 500 Felhler .. Soweit so gut Server und Clientseitiges Debuggen bei den IIS Eigenschaften des Basisverzeichnisses aktiviert... funktioniert aber nicht .. ich bekomme weiterhin den Fehler 500 ohne genaue aufschlüsselung wo was falsch ist...
Das seltsame
Im Internet funktioniert die datei tadellos .. und ja die datenbanken sind auch alle richtig verknüpft...
weiss einer was mit meinem IIS los ist bzw was helfen kann???
mfg
kay
Wenn in der aspx-Seite ein Fehler ist, bekommst Du normalerweise genaue Fehlermeldungen, also eine entsprechende Html-Seite. 500 heißt 'interner Serverfehler', eigentlich passiert dies dann, wenn bsp. ein Perl-Script nicht terminiert oder die DLL nicht gefunden wird.
Problemeingrenzung: Funktioniert irgendeine, völlig simple aspx-Seite? Falls ja, liegt das Problem bei der entsprechenden Seite, setze oben das DEBUG='TRUE' - Attribut in die @Page-Direktive. Falls nein, reinstalliere das ASP.NET mit aspnet_regiis - das liegt im .\Microsoft.Net\Framework - Ordner.
Gruß, Auer
