Inek 10 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein 2 kleine Netzwerke (192.168.0.x und 192.168.1.x) in jedem netzwerk gibt es eine Fritzbox als DSL-Router. jetzt würde ich aber gerne von den Rechnern im 0.x er netzwerk auch auf die endgeräte in dem anderen netzwerk zugreifen. Also habe ich auf einem Rechner eine zweite netzwerkkarte eingebaut und den BridgeModus aktiviert. Soweit funktioniert auch alles.. ich komme in beide netze und alles ist wunderbar. Problem: auf beiden FritzBox-Routern müsste der DHCP laufen und die rechner sollen NUR von der Fritzbox aus Ihrem netz eine IP bekommen. Leider bekomme ich das nicht so wirklich hin da beide DHCP IPs an alle vergeben wollen. gibt es eine möglichkeit das die DHCP Pakete NICHT über die Bridge hinaus gehen ? sodass die rechner links von der bridge halt nur IPs von dem Router aus Ihrem LAN bekommen und die Rechner rechts von der Bridge halt nur von Ihrem ? Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Dhcp geht nicht über Routergrenzen hinweg. Du brauchst einen DHCP Relay Server oder ein router welcher DHCP Relay kann. Zitieren
Inek 10 Geschrieben 9. September 2009 Autor Melden Geschrieben 9. September 2009 verstehe ich nicht so ganz... ich möchte ja nur das die dhcp pakete NICHT über die bridge gehen.. sondern nur auf ihrer seite der bridge bleiben. also ich möchte ja garnicht das der DHCP die ips im andren netz setzt.. kann ich nicht irgendwie die ports an der bridge sperren um zu verhindern das dhcp pakete drüber gehn ? Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Du willst Routing und nicht Bridging verwenden. Zitieren
Inek 10 Geschrieben 9. September 2009 Autor Melden Geschrieben 9. September 2009 so.. jetzt mal bitte für ****e ich hab 2 netze die ich verbinden will.. also brauch ich doch bridging oder nicht ? aber jedes netzt hat nen eigenen dasl anschluss und nen eigenen dhcp, eigegnes gateway ... die xp bridge funktion funktioniert ja auch.. wenn ich also allen rechner ne feste ip geb komm ich von netz 1 in netz2 und andersrum.. mein einziges problem ist, das rechner aus netz 1 ab und an ne ip vom dhcp aus netz2 bekommen also ist doch mein einziges problem, dass die dhcp packete nicht über die bridge dürfen ... oder ? also wie verhinder ich das ? Zitieren
PadawanDeluXe 79 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Hi. logisch adressierst du ja 2 Ranges. D.h. einmal 255 Adressen im 1. Pool und zum anderen einen 2. Pool mit genau der selben IP Anzahl. Alles soweit so gut. So jetzt schließt du Router a an Router b und stellst fest: Geht nicht. Ist ja auch logisch, weil der eine dem anderen ne IP geben will, die er ja nicht will. Er weiß nur eins: ich bin der Boss und ich vergebe die IP's. (deswegen konfigurierst du ja einen Router) Du musst aber jetzt dem Router klar machen, dass es noch einen "Nebenbuhler" gibt. Somit musst du einen DHCP Relay fähigen Router haben. Du willst ja zwei Netze miteinander vernetzen und nicht zwei Rechner..... Zitieren
Dukel 468 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 so.. jetzt mal bitte für ****e ich hab 2 netze die ich verbinden will.. also brauch ich doch bridging oder nicht ? [...] Nein Routing. Eine Bridge ist wie ein Switch. Zitieren
spaceguy 10 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Hallo zusammen, vielleicht hab ich jetzt auf die schnelle einen Denkfehler, aber es müsste doch folgendermaßen funktionieren. - Du deaktivierst das bridging auf der Windows XP Maschine. - Vergibst zwei statische IP Adresse (ausserhalb des jeweiligen DHCP Bereiches) aus dem jeweiligen Netzwerk an den beiden Netzwerkkarten. - Auf den Fritzboxen kannst du in den Netzwerkeinstellungen eine statische Route eintragen welche auf das jeweilige andere Netzwerk zeigt und als Gateway die IP des XP Rechners im lokalen Netz hat. - Auf der XP Maschine via "route add" zwei Routen eintragen die ins jeweilige andere Netz zeigen mit entsprechendem Gateway. Viele Grüße Chris Zitieren
Inek 10 Geschrieben 10. September 2009 Autor Melden Geschrieben 10. September 2009 und damit hab ich dann nicht mehr das problem, dass die geräte aus netz 1 vom dhcp aus netz2 ne ip bekommen ? Zitieren
spaceguy 10 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 Das Problem sollte damit behoben sein, da du die Windows XP Maschine als Router verwendest und der DHCP Request nicht über "Routergrenzen" hinweg geht. Viele Grüße Chris Zitieren
Inek 10 Geschrieben 10. September 2009 Autor Melden Geschrieben 10. September 2009 top.. danke ich werds so mal versuchen Zitieren
Inek 10 Geschrieben 14. September 2009 Autor Melden Geschrieben 14. September 2009 (bearbeitet) Hi, hab noch ne kurze Frage: - Auf der XP Maschine via "route add" zwei Routen eintragen die ins jeweilige andere Netz zeigen mit entsprechendem Gateway. wie mach ich das genau (wo?) hab jetzt in der Kommandozeile folgendes eingetragen ROUTE ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 ROUTE ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1 jetzt komm ich aber aus dem 1.0er netz auf kein gerät aus dem 0.0er netz.. denke mal hab was falsch gemacht.. da ich eher der meinung bin es müsste so ausschaun: ROUTE ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1 ROUTE ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 hab ich das mit route change abgeändert.. dann geht NIX mehr ^^ was amche ich falsch? bearbeitet 14. September 2009 von Inek Zitieren
Inek 10 Geschrieben 14. September 2009 Autor Melden Geschrieben 14. September 2009 also nochmal zusammenfassend :) jetzt hab ich Fritzbox 1: ip: 192.168.0.1 DHCP=aktiv diese hab ich an LAN1 am xp rechner LAN1: ip 192.168.0.9 snm: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.1 dann hab ich FritzBox2: ip 192.168.1.1 DHCP=aktiv diese hab ich an LAN2 am xp rechner LAN2: ip 192.168.1.9 snm: 255.255.255.0 geteway:192.168.1.1 in fritzbox1 hab ich als statische route: netz: 192.168.1.0 snm: 255.255.255.0 gateway: 192.168.0.9 in fritzbox2 hab ich als statische route: netz: 192.168.0.0 snm: 255.255.255.0 gateway: 192.168.1.9 am xp rechner hab ich hinzugefügt: ROUTE ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1 ROUTE ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 Resultat: ich komm vom client (192.168.1.33) zwar auf fritzbox 2 ( 192.168.1.1) da ich im gleichen netz liege aber halt nicht auf fritzbox1 ( 192.168.0.1 ) weil anscheinend nicht richtig geroutet wird Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. September 2009 Melden Geschrieben 15. September 2009 Die XP-Maschine muss erstmal routen können. Nur durch das Zufügen von irgendwelchen Routen routet die Maschine noch lange nicht. Das Zufügen von Routen auf der XP-Maschine bringt also gar nix (sie kennt ja beide Netze). Nimm diese Routen also wieder raus. IPEnableRouter Wenn Routen, dann entweder auf jedem Client beider Netze ind das jeweils gegenüberliegende Netzwerk über die XP-Maschine oder auf den Gateways (den Fritzboxen) der beiden Netze. Die beiden in der Fritzbox angelegten Routen sehen schon mal nicht so schlecht aus. Die XP-Clients beider Netze haben jeweils die entsprechende Fritzbox als Default Gateway ... Zitieren
Inek 10 Geschrieben 15. September 2009 Autor Melden Geschrieben 15. September 2009 ok.. hab ich verstanden... und was müsste ich jetzt machen damit es funktioniert ? :) Zitieren
