XP Bridge und 2x DHCP
"IpEnableRouter" wie im verlinkten Artikel beschrieben einstellen, die Routen auf den Fritzboxen setzen (haste ja schon gemacht) und die erzeugten Routen auf der XP-Maschine mit den 2 Karten wieder entfernen. Auf der XP-Maschine, die als Router arbeitet, wird nur auf EINER Karte ein Default Gateway eingestellt, nicht auf beiden ...
wie kann ich den jetzt noch realisieren das ich übers netz auf den rechner mit den 2 karten ran komm.. karte 1 hat ja jetzt 192.168.0.9 karte 2 192.168.1.9
würd jetzt halt gern noch nen vnc server drauf laufen lassen auf den ich mich übers netz aufschalten kann.. bekomm aber bei keiner ip ne antwort auf nen ping
Dann suche Dir eine Seite aus, über die man an den Rechner ran kommt. Auf dieser Karte trägst Du die entsprechende Fritzbox als Default Gateway ein und konfigurierst auf der Fritzbox die Weiterleitung zu der Adresse (Netzwerkkarte), auf der das Gateway eingetragen ist. Überprüfe auch die Einstellung der Firewall auf dieser XP-Maschine. Willst Du nur von intern die Maschine verwalten, dann benutze lieber RDP.
Die DHCP-Pakete werden nicht weitergeleitet ...
sorry.. aber versteh ich nich so ganz.. ich will einfach über eine von den ips an den rechner kommen... z.b.: als netzlaufwerk verbinden ect..
versteh noch nich so ganz wieso es nicht geht.. eine karte hat doch die fb als gateway.. was soll ich da als weiterleitung einrichten ? wenn ich nur die vnc ports weiterleite bringt mir das ja für netzlaufwerke nix ..
sorry das ich so nervig bin :(
hab nun doch noch ein problem:
also alles funktioniert eigendlich ausser folgendes:
ich hab auf der xp maschiene mit den 2 lan karten jetzt ne netzfreigabe eingerichtet diese uss ich a dann mit 192.168.1.9/freigabe ansprechen..
ich komme aber NUR mit rechnern aus dem 1.x er netz drauf.. nicht mit denen aus dem 0.x er netz..
komm aber mit allen rechnern auf die z.b. ....1.1 ( router )
ich verstehs anhand der route die ich in der fritzbox eingerichtet hab so ausschaun müsse:
ich bin ein rechner im netz 192.168.0.x und will auf die 192.168.1.9
die fritzbox erkennt das und nutz die eingerichtete route
---netzwerk 192.168.1.0 snm 255.255.255.0 gateway 192.168.0.10---
erkennt also ich will ins netz 192.168.1.0 und nutzt dementsprechend die 2. lan karte im xp rechner als gateway...
da ich im xp rechner ja die reg geändert hab kann dieser nun routen.. und da der rechner ja beide netze kennt, weiser wohin... also auf die 1. lan karte ...
is das so richtig ? wenn a müsste es doch eigendlich funktionieren oder hab ich da nen denkfehler ?
Beispiel:
Netz1 192.168.1.0/24, Fritzbox 192.168.1.1, XP-Router 192.168.1.10
Die Rechner dieses Netzes haben die 192.168.1.1 als Default Gateway.
Netz2 192.168.0.0/24 Fritzbox 192.168.0.1, XP-Router 192.168.0.10
Die Rechner dieses Netzes haben die 192.168.0.1 als Default Gateway.
Dem XP-Router müssen keine Routen zugefügt werden.
Der Fritzbox in Netz1 wird etwa folgende Route zugefügt:
Zielnetz: 192.168.0.0 Maske: 255.255.255.0 erreichbar über 192.168.1.10
Der Fritzbox in Netz2 wird etwa folgende Route zugefügt:
Zielnetz: 192.168.1.0 Maske: 255.255.255.0 erreichbar über 192.168.0.10
Eine mögliche Fehlerquelle kann auch die Windowsfirewall auf dem freigebenden Rechner sein (natürlich auch jede andere). Selbst wenn man die Dateifreigabe als Ausnahme definiert hat, gilt das nur für den Bereich lokales Subnetz. Anfragen aus anderen Netzen werden geblockt ...
