baerlch 10 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit GNS3 und habe testweise ein kleines netz aufgebaut. ping von pc1 nach pc2 klappt ping vom router zu allen pc´s klappt ping von pc3 zum router klappt Leider klappt ping von PC1 zu PC3 nicht sh ip route: Gateway of last resort is not set C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0 C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 hab ich was vergessen? Gruß... Peter Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 Klein ?! wenn das alles Router sind ist das schon jede Menge, was soll denn bei dir sw2 sein bzw wie ist der konfiguriert ? ist das ein NM-16ESW ? Tipps: wenn du "einfache" Switches haben willst, dann nimm auch die die im GNS angeboten werden. Kostet weit weniger Perfomance als wenn du einen Router dafür nimmst. Einen "PC-Router" kann man ganz einfach durch den eigenen PC ersetzen :) einfach eien Verbindung zur Wolke machen und die Wolke mit einem Loopback Interface am Rechner konfigurieren, fertig. Dann muss allerdings am PC das Routing auch passen, sonst kann der nur mit dem "Linknetz" zwischen Loopback und Router reden. Dieses Setup ist aber prädestiniert für NAT Übungen. Vor allem weil man am Loopback Interface mitsniffen kann was da für Pakete daherkommen Zitieren
baerlch 10 Geschrieben 10. September 2009 Autor Melden Geschrieben 10. September 2009 SW1 und SW2 sind mit NM-16ESW bestückt und funktionieren als Switch. PC1 PC2 und PC3 sollen hosts sein um die Funktion zu prüfen (ping etc.) Mein Problem ist, das ich wohl noch nicht begriffen habe, wie ich Router 1 konfigurieren muß, damit er 192.168.1.0 und 192.168.2.0 miteinander verbindet. (Oder benötige im 192.168.2.0er Netz auch einen Router als "Gegenstelle"?) Ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit dem Thema in Hinblick auf eine Schulungsmaßnahme, die in 2 Wochen beginnt. Immerhin bin ich froh, so etwas wie GSN3 gefunden zu haben um wenigstens mal einen Eindruck von der Bedienung zu erhalten. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 er verbindet die 2 Netze ja bereits. Aber kannst du von PC1+2 den Router pingen ? Hast du auf den beiden "PCs" die default route auf 192.168.1.1 gelegt ? Zitieren
