drdafresh 10 Geschrieben 15. Oktober 2003 Melden Geschrieben 15. Oktober 2003 ich hatte gestern das problem mit STOP: 0x00000076 (0x<Y>,0x<Y>,0x<Y>,0x<Y> ) PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES dan habe ich dank hilfe aus dem mcseboard beheben können aber habe jetzt eine neue fehlermeldung bad_pool_caller STOP: 0x000000C2 (0x00000007,0x00000CD4,0x3036304C,0xFF8654E8) neuinstallation ich bin jetzt schon so weit das ich das ganze system neu installiere! Ist damit der fehler behoben ???? Das problem ist das system ist auf einem raid system /ata100 (promise) wofür ich extra treiber brauche habe aber angst vor datenverlust der beiden anderen patitionen(100 GB) ist die unbegründet ????? vielleicht kann mir ja jemand lösungsvorschläge geben mfg DrDaFresh Zitieren
saracs 10 Geschrieben 15. Oktober 2003 Melden Geschrieben 15. Oktober 2003 das ist jetzt so eine sache. wenn der fehler auf falsche bzw "defekte" treiber zurück zuführen ist solltest du natürlich bei der neuinstallation drauf achten den verantwortlichen treiber auszutauschen ;) bei den partitionen brauchst du solange keine angst haben wie du sie auch in ruhe lässt :D bei der installation einfach nur die alte os partition löschen auf der das os war. die datenpartitionen unberührt lassen. kannst aber auch um 100% sicher zu gehen deine daten partitionen (sofern sie auf einer anderen platte liegen) ausbauen. mit dem bad_pool_caller fehler kann ich jetzt leider nichts anfangen. sollte der fehler nach der neuinstallation erneut auftreten liegts an deinen treibern bzw an defekter hardware. gruss saracs Zitieren
