Evi 12 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 Hallo, habe zwei Fragen zum SQL Server Express 2005: gibt es eine Beschränkung in der Anzahl der User?? Bis zu welcher User-Anzahl macht es eigentlich Sinn damit zu arbeiten?? und zum SQL Server 2005: Da laut Informationen aus dem Internet der SQL Server sehr speicherhungrig sein soll und ich bisher immer nur mit wenig Anwendern gearbeitet habe und keine Probleme feststellen konnte - habe ich bei der Planung eines neuen Servers hoffentlich eure Erfahrungswerte: kann man anhand der Anzahl der User ungefähr sagen, pro User ist ... Arbeitsspeicher zu planen, Festplattenkapazität? Prozessoren? ... Hoffe Ihr könnt mich schlauer machen, vorab herzlichen Dank evi Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 1. Beschränkung der User: So viel ich weiss nicht. 2. Speicherhunger: Das sind alle größeren Datenbanken. Ein DBMS versucht effektiv seine daten auszuliefern. Dies geht am besten vom RAM und nicht von der HDD (Faktor 10 langsamer). So lang es geht nutzt die DB alles an RAM, was möglich und sinnvoll ist. 3. Sizing: Kommt auf die Anwendung, Zugriffverhalten,... ab. Wichtig ist vorallem Viel RAM, sehr viel HDD I/O. ggf. wenn möglich SSD's. Zitieren
Evi 12 Geschrieben 10. September 2009 Autor Melden Geschrieben 10. September 2009 Hallo und vielen Dank für die Infos! Jetzt hab ich allerdings eine Testinstallation gerade von einem SQL Server express 2005 auf Vista durchgeführt. Die lief erfolgreich durch. Danach wollte ich über die management studio konsole den SQL Server öffen - es kam die Meldung: TITLE: Verbindung mit Server herstellen ------------------------------ Es kann keine Verbindung mit 'Test-PC\SQLEXPRESS' hergestellt werden. ------------------------------ ADDITIONAL INFORMATION: Netzwerkbezogener oder instanzspezifischer Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit SQL Server. Der Server wurde nicht gefunden, oder auf ihn kann nicht zugegriffen werden. Überprüfen Sie, ob der Instanzname richtig ist und ob SQL Server Remoteverbindungen zulässt. (provider: SQL-Netzwerkschnittstellen, error: 26 - Fehler beim Bestimmen des angegebenen Servers/der angegebenen Instanz) (Microsoft SQL Server, Error: -1) Hoffe es hat jemand eine Antwort, was ich falsch gemacht habe?? gruss evi Zitieren
zahni 576 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 Firewall richtig konfigurieren und prüfen ob für die Instanz TCP/IP aktiviert wurde. Bedenke auch, dass der SQl Express künstlich gebremst ist (also nicht bei allen Abfragen so performant ist wie der große Bruder). Auch gibt es eine Limitierung auf eine feste max. Größe der Datenbanken. -Zahni Zitieren
