Aleto 10 Geschrieben 10. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hallo, folgendes Problem: Das Kopieren einer Datei vom Server wurde mit der Meldung "Netzlaufwerk nicht mehr verfügbar" abgebrochen. Ab diesem Zeitpunkt war von keinem Client mehr der Server erreichbar. Ebenso vom Server aus kein Client. Am Server kann keine Internetseite mehr aufgerufen werden, Applikationen auf dem Server haben auch weder Web- noch Clientverbindung. Der Router ist über den Internet Explorer ebenfalls nicht erreichbar. Was noch geht: Companyweb am Server, Ping auf die Clients, Ping auf den Server, Ping extern vom Server, nslookup, Clients holen sich die IP über DHCP vom Server und kommen ins Web. Ipconfig /all ist so wie vorher. Keinerlei neue Meldungen in den Ereignisanzeigen oder Gerätemanager, alles auch neu gestartet incl. Router, alles mal stromlos gemacht und Kabel gezogen.. dcdiag gibt einen Fehler aus, der war aber auch lange vorher schon: Services: IsmServ Service is stopped on [sRV]..SRV failed test Services W32Time, kann Adresse im nslookup nicht auflösen (Fehler war auch schon lange, evtl. Adresse mal geändert Beim Herunterfahren: MSExchangeDSAccess: Prozess MAD.EXE (PID=2212). Alle DS-Server in der Domäne reagieren nicht. Habe ein Backup wiederhergestellt und den Verzeichnisdienst repariert - kein Erfolg. Bin jetzt mit meinem Latein am Ende, vielleicht sollte ich die NIC nochmal tauschen, aber auf der anderen Seite gehen ja die Pings.... Habe den Server jetzt einige Wochen mehr oder weniger zum Testen am laufen. Wenn das jetzt eine Produktivumgebung wäre ..:cry::cry: Jemand noch eine Idee? Aleto Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 10. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2009 Hallo. Überprüfe das System einmal mit dem BPA - SBS 2003 Best Practices Analyzer | Blog SBSPraxis.de LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Aleto 10 Geschrieben 13. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. September 2009 Man will es nicht glauben - die Ursache war eine 3C905B-TX :shock: Jetzt läufts wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar
