Abgleich MS Cluster fehlerhaft
ich betreibe einen MS Cluster Windows Server 2003 R2.
Der Cluster funktioniert als Printserver.
Es sind auch unterschiedliche Druckertreiber installiert, ca. 30, alles allerdings HP Druckertreiber, in erster Linie Laserdrucker und Farblaserdrucker.
Es sind INBOX-Treiber und Treiber von HP installiert.
Auf dem Node1 (aktiver Node) funktioniert alles soweit, wenn allerdings ein Failover stattfindet und die Ressourcen auf Node2 verschoben werden funktionieren einige Drucker nicht mehr richtig bzw. sind verschiedene Drucker nicht vorhanden (z.B. HP Laserjet 4200), d.h. die Informationen der Cluster DB werden nicht richtig übernommen.
Die Registryeinträge unter der Druckerressource der beiden Nodes sind ebenfalls unterschiedlich.
Das Quorom Logfile ist meiner Meinung nach ausreichend dimensioniert: 131072 KB.
Wer hätte eine Lösung?
Vielen Dank.
Gruss Gerry
