Archive Attribut setzten
Hi @ all,
ich such ein Skript das im Hintergrund nach jedem BackUp läuft und mir 2 Dateien mit dem "A" Attribut verseht.
Hintergrund:
Ich habe jeden Tag automatisch ein BackUp zu laufen, So VOLL und Täglich DIFF. Nach jeder vollsicherung wird das "A" Attribut der Dateien zurückgesetzt, soweit klappt das ja alles schon wunderbar.
Jetzt habe ich aber noch 2 Datei die als Container für eine Verschlüsselungssoftware (TrueCrypt) dienen. Diese Dateien werden nach dem Einbinden und Trennen aus dem System nicht verändert, somit wird auch das Archive Attribut nicht gesetzt. Das benötige ich aber um den Container mit den geänderten Datein Täglich (DIFF) zu sichern.
Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte?
Danke, cu.
Hey suuuuuper, danke BrainStorm.
Es hat genau so funktioniert wie ich es mit vorgestellt habe.
Hab heut schon einige Stunden in google verbracht, aber nichts vernünftiges gefunden außer ellend lange VB Scripts die nicht das bewirken was sie sollen.
tschussss
Hab jetzt noch was rumprobiert und wollt den ganzen vorgang in der log vom backup programm mit anhangen.
habe dazu alles in einer Batchdatei gepackt und sieht ungefähr so aus.
@echo off
echo.
echo  LOG-Datei wird verschoben und umbenannt ...
echo  Quelle: c:\users\henry\documents\test1.txt
IF EXIST c:\users\henry\documents\test1.txt (
  echo  Ziel:   c:\users\henry\documents\test2.txt
  copy c:\users\henry\documents\test1.txt c:\users\henry\documents\test2%date%.txt
  GOTO WEITER1
) ELSE (
  echo    Fehler, die Datei BU_Taeglich.log ist nicht vorhanden!
  GOTO WEITER2
:WEITER1
IF EXIST c:\users\henry\documents\test2%date%.txt (
  echo    Die LOG-Datei wurde erfolgreich verschoben.
  GOTO WEITER2
) ELSE (
  echo    Fehler, die Datei konnte nicht verschoben oder umbenannt werden!
  GOTO WEITER2
:WEITER2
echo.
echo  Archive Attribute werden gesetzt ...
attrib +A C:\Users\Henry\Documents\amh
attrib +A C:\Users\Henry\Documents\hma
IF C:\Users\Henry\Documents\amh==attrib +A (
  echo OK.
) ELSE (
  echo Nicht OK.
echo  ... Archiv Attribute wurden erfolgreich gesetzt.
Ist bestimmt nicht das beste skript, aber es funktioniert soweit bis zur letzten IF Schleife ... das war mal ein versuch der nicht erfolgreich war.
Ich möchte nun noch die Attribut Änderungen überprüfen lassen und das erfolgeich oder nicht erfogreich ausgeben lassen.
danke, cu
Hi,
nach bissle probieren glaube ich eine lösung für meine frage gefunden zu haben ... zumindestens funktioniert das schonmal auch wenn das vielleicht nicht grad schön geschrieben ist.
@echo off
echo.
echo   * Quelle: g:\test1.txt
IF EXIST g:\test1.txt (
  echo   * Ziel:   g:\test2%date%.txt
  copy g:\test1.txt g:\test2%date%.txt >nul
  GOTO WEITER1
) ELSE (
  echo     * Fehler, die Datei BU_Taeglich.log ist nicht vorhanden!
  set status1=1
  GOTO WEITER2
:WEITER1
IF EXIST g:\test2%date%.txt (
  echo     * Die LOG-Datei wurde erfolgreich verschoben.
  GOTO WEITER2
) ELSE (
  echo     * Fehler, die Datei konnte nicht verschoben oder umbenannt werden!
  set status1=1
  GOTO WEITER2
:WEITER2
echo.
echo  Archive Attribute werden jetzt gesetzt ...
IF EXIST g:\datei1 (
  GOTO PRF1
) ELSE (
  echo    * Fehler, Datei1 ist nicht Vorhanden!
  set status1=1
  GOTO WEITER3
:PRF1
attrib +A g:\datei1
dir /A:A g:\datei1 >nul 2>&1
set status2=%ERRORLEVEL%
IF %status2%==0 (
  echo    * Archiv Attribut fuer datei1 wurde erfolgreich gesetzt.
  GOTO WEITER3
) ELSE (
  echo    * Fehler, das Archiv Attribut fuer Datei1 konnte nicht gesetzt werden!
  set status1=1
  GOTO WEITER3
:WEITER3
IF EXIST g:\datei2 (
  GOTO PRF2
) ELSE (
  echo    * Fehler, Datei2 ist nicht Vorhanden!
  set status1=1
  GOTO END
:PRF2
attrib +A g:\datei2
dir /A:A g:\datei2 >nul 2>&1
set status3=%ERRORLEVEL%
IF %status3%==0 (
  echo    * Archiv Attribut fuer datei2 wurde erfolgreich gesetzt.
  GOTO END
) ELSE (
  echo    * Fehler, das Archiv Attribut fuer datei2 konnte nicht gesetzt werden!
  set status1=1
  GOTO END
:END
echo.
IF %status1%==0 (
  echo  Die Batch-Verarbeitung wurde erfolgreich beendet.
) ELSE (
  echo  Die Batch-Verarbeitung wurde nicht erfolgreich beendet!
echo.
set status1=0
Danke für die hilfe :)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
