epilog 10 Geschrieben 14. September 2009 Melden Geschrieben 14. September 2009 Hallo zusammen, in letzter Zeit haben wir ein Problem, daß der Server auf der entfernten WAN ( ADSL WAN ) öfters die Verbindung unterbricht. Erst nach dem Neustart des Routers ( Firewall ) kann man nach einigen Minuten wieder der Server auf der anderen Seite erreichen, da der VPN tunnel wieder da ist. Das Problem ist, daß der Domänencontroller auch manchmal sich verabschiedet, daß die Leute auf der andere Seite sich nicht mehr anmelden können. Dieses Problem ist erneut nach der VPN Unterrbrechung zusätzlich zustande gekommen. Im Ereginisanzeige des Servers kann nicht keine ausschlagkräftige Ursache des Problems finden, wonach man dann die Fehlerursache findet. Gibt es abgesehen von windows Bordmitteln, eine Möglichkeite, a) um festzustellen, bevor der DC sich auf der anderen Seite verabschiedet, um benachrichtigt zu werden, um rechtzeitig zu reagieren. Manchmal wird der Server auch ohne welche Aktionen einfach neugestartet und woran kann dies liegen? b) was kann die Ursach für die permanente VPN Unterbrechung sein ( meistens jeden Tag - einmal ). Ist der Server fremde Angriffszenarien ausgesetzt ist, daß der VPN sich sich dadurch verabschiedet? Ansonsten muss jedes Mal der Server neugestartet werden. Langfristig ist es keine Lösung. Auf dem Server läuft auch Maildienst. Vielen danke für die Hilfe im voraus Gruß - epilog Zitieren
morro 10 Geschrieben 14. September 2009 Melden Geschrieben 14. September 2009 Hi, evtl. ein Hardware defekt? Läuft der Maildienst auf dem DC? Es gibt überwachnungssoftware die dir z.b via smtp mitteilt wenn bsp. ein Server nicht mehr erreichbar ist usw. LG Zitieren
