raiserle 10 Geschrieben 17. September 2009 Melden Geschrieben 17. September 2009 Hi, wie der Titel schon sagt, habe ich unter Windows XP pro. den RegKey für TCPIP-forward aktiviert. Leider funktioniert es nicht so recht. Der (router) hat eine Netzwerkkarte mit 2 IP-Adressen. 192.168.203.79 /24 192.168.1.11 /24 GW: 192.168.203.2 DNS: 192.168.203.2 routing-Tabelle (router) 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.203.2 192.168.203.79 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.203.0 255.255.255.0 192.168.203.79 10.45.203.79 10 192.168.203.79 255.255.255.255 172.0.0.1 172.0.0.1 10 192.168.203.255 255.255.255.255 192.168.203.79 192.168.203.79 10 224.0.0.0 255.255.255.255 192.168.203.79 192.168.203.79 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.11 192.168.203.79 10 Der Rechner hat IP 192.168.1.15 /24 GW: 192.168.1.11 DNS: 192.168.203.2 Leider kann ich nicht in das 192.168.203.0 Netz pingen. Ein tracert 192.168.203.2 bringt 1 <1ms <1ms <1ms 192.168.203.79 2 * * * Zeitüber....... [...] Welche Route habe ich vergessen, damit der Rechner auch an die 192.168.203.2 rankommt... bzw. ich das 192.168.203.0-Netz. Denn laut tracert kommt es am Router am richtigen IF an (192.168.203.79) blos geht es von dort ja nicht weiter. Versuch war schon, die 192.168.203.2 direkt als route anzulegen - auf dem Router. route add 102.168.203.2 mask 255.255.255.255 192.168.203.79 hat auch nichts gebracht. Es wäre super, wenn es dafür eine Lösung gäbe. ps. ping 192.168.203.79 am Rechner geht ... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. September 2009 Melden Geschrieben 17. September 2009 Der Router ist nicht das Problem, auch nicht, dass die Pakete nicht ankommen. Das Zurück der Pakete funktioniert nicht, da die 192.168.203.2 den Weg zur 192.168.1.15 nicht findet. Entweder setzt Du auf der 192.168.203.2 eine Route ROUTE ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.203.79 oder Du setzt so eine Route auf dem Gateway, welches bei der 192.168.203.2 eingetragen ist. Auf dem Router legst Du gar keine Route an ... Zitieren
raiserle 10 Geschrieben 17. September 2009 Autor Melden Geschrieben 17. September 2009 Super.. DANKE!!!! Eh, aber manchmal denkt man wirklich nciht an sowas... Ich habe ca 3h davor gesessen und mich gewundert, wieso es aus dem 192.168.203.0 Netz geht, (route add) und aus dem 192.168.1.0-netzt nicht.. bzw nur .. hätte ich doch blos mal den Rechner angping, wo ich die Route angelegt habe.. was ich eben auch gemacht habe... Siehe da es ging... Na klar.... Der GATEWAY 192.168.203.2 kennt doch das NETZ nicht Danke nochmal. Zitieren
