WS08 bricht Updatesuche immer mit Fehler 0x8024400A ab
Hallo Community,
ich habe mit einem neu aufgesetzten WS08 Std SP2 Probleme beim aktualisieren über den WSUS 3.0 SP2 (läuft auf einem WS08 Enterprise SP2). Er bricht die Updatesuche immer mit der Fehlermeldung 0x8024400A ab, allerdings lasse ich diesen Server online auf den MS Servern nach Updates suchen funktioniert alles.:suspect:
An dem WSUS hängen noch:
  • 3x WS08 Enterprise SP2
  • 1x W2k3 Enterprise SP2
  • 3x Windows 7 Pro.
  • 1x Vista Ultimate SP2
  • 1x Windows XP SP3
Diese können sich ohne Probleme aktualisieren!
Hier der Auszug aus der WindowsUpdate.log:
http://www.neumanndaniel.de/WindowsUpdate.log
Ich weiß echt nicht woran es liegen könnte, die Lösungen die ich dazu im Netz finden konnte beziehen sich alle darauf, wenn der WSUS auf einem W2k3 SP1 läuft.:(
Hallo Daniel,
du hast den Standard-WSUS-Fehler des EBS gefunden. Da begegnet einem diese Meldung schon das ein oder andere Mal. Für den WSUS3SP2 gibt es zwar keinen Patch, aber was zu lesen.
Some computers do not receive updates from the WSUS server
Ob das Problem aber tatsächlich noch beim WSUS3SP2 besteht, kann ich nicht sagen, da das SP2 nicht auf dem SCE-WSUS läuft (also bleibt dort nur SP1 und Patch/Workaround). Und dort hat er bisher immer geholfen.
Nimm doch mal den Gruppennamen beim W2008 aus der GPO raus. Anschließend ein wuauclt /resetauthorization /detectnow und
wuauclt /detectnow
wuauclt /reportnow laufen lassen.
Die Meldung heisst wohl
0x8024400A SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE - failed in parsing response
Hier gibt es http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?dg=microsoft.public.windowsupdate&cat=en_US_2231886c-4c59-45b0-92e0-8881ddf5f40b&lang=en&cr=US mehre Hinweise auf die msxml3.dll
Keine Ahnung, ob 2008 die bei Windows Update noch benutzt. Aber schaden keinn ein "regsvr32 msxml3.dll" auch nicht.
Edit: Auch ja, die Meldung kommt auch, wenn auf dem WSUS Server die Firewall ungünstig konfiguriert ist...
-Zahni
Das mit der dll werde ich auch verfolgen.
Betreffend der Firewall: Merkwürdig ist allerdings dann nur, dass die anderen Server & Clients sich die Updates ohne Probleme über den WSUS holen können. ;)
Du könntest den aktuellen WU-Agent mit der Option /WUFORCE erneut installieren lassen. Windows Update Agent 3.0 (Version 7.4.7600.226) - 25.08.09 - patch-info.de Alternativ auch mal den Downloadcache leeren:
net stop wuauserv
rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution
net start wuauserv
wuauclt /detectnow
wuauclt /reportnow
Hi,
danke der Tipp den WU Agent nochmal neu zu installieren, hat das Problem behoben. :)
