Sascha321 12 Geschrieben 18. September 2009 Melden Geschrieben 18. September 2009 Hallo ich habe bei WIndows 7 das gleich problem wie damals bei XP, Windows 7 durchsucht nicht alle Datei nach ihrem Inhalt z.B. mit der Endung ".php". Bei Xp konnte man folgendes machen, [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex] "FilterFilesWithUnknownExtensions"=dword:00000001 Kann man das bei Windows 7 auch irgendwo einstellen? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. September 2009 Melden Geschrieben 19. September 2009 Gibts den Eintrag bei 7 nicht, würde ich ihn anlegen und testen. Was spricht dagegen? Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 19. September 2009 Autor Melden Geschrieben 19. September 2009 Hallo weil in diesem Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control bei Win7 jetzt ganz andere Parameter stehen als bei Win XP. Ich habe auch was dazu im Netz gefunden, aber die Einstellungen funktionieren nicht. Es gibt unter Systemsteuerung die Option Indizierungsoptionen, aber es greift beim suchen nicht :( Naja mal weiter suchen. Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 20. September 2009 Melden Geschrieben 20. September 2009 Hallo Sascha321, zuerst brauchst du für deine PHP Dateien den Klartextfilter, damit auch Dateiinhalte indiziert werden. Systemsteuerung -> Indizierungsoptionen -> Erweitert -> Dateitypen. Dort die neue Erweiterung php anlegen und den Radiobutton auf "Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren" anhaken. Dann solltest du - sofern noch nicht gemacht den Pfad deiner Dateien über Ändern in den Index aufnehmen. Das ist nicht notwendig wenn die Files zum Beispiel in deinen Eigenen Dateien o.ä. liegen - dieser Pfad wird per default schon indiziert. Anschließend in den Indizierungsoptionen -> Erweitert -> Index neuerstellen und ein paar Minuten warten. Dann sollte es auch mit deinen PHP Dateien funktionieren ;) Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 20. September 2009 Autor Melden Geschrieben 20. September 2009 Hallo danke für die Antwort, das ist aber ****e, die Dateien liegen auf einem USB-Stick.:(:( Jetzt habe ich wohl die ars***karte :schreck: Zitieren
