BennyO 10 Geschrieben 19. September 2009 Melden Geschrieben 19. September 2009 Hallo, Ich habe die Suchfunktion bereits verwendet, konnte aber kein äquivalentes Thema finden. Mein Problem: Ich habe ein Netzwerk mit 4 PCs laufen. Diese sind per T-DSL 16 000 ans Internet angebunden. Alles fein ("Leitung 1", Local Area Connection 1). Habe nun eine zweite Leitung geholt von KabelBW 25 Mbit ("Leitung 2", Local Area Connection 2). Leitung 2 wird direkt an einem PC angeschlossen (USB, jaja, ich weiss, nur zu Testzwecken :) ). Dieser PC ist aber auch im Netzwerk angeschlossen, das normalerweise Leitung 1 fürs Internet verwendet. Ich will, dass dieser eine PC NUR Leitung 2 fürs Internet verwendet und Leitung 1 sozusagen ignoriert. Jedoch sollte das Netzwerk bestehen bleiben, da dieser PC immer noch auf die anderen PCs zugreifen sollte. Das Problem ist, dass egal, was ich einstelle, immer Leitung 1 verwendet wird. Wenn ich jedoch den PC vom Netzwerk nehme, verwendet der PC automatisch Leotung 2 fürs Internet. Gibt es eine Möglichkeit irgendwie Leitung 1 zu ignorieren bzw. Leitung 2 zu priotisieren? Ist etwas umständlich erklärt, ich weiss ^^ Ich bin für jede Hilfe dankbar. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. September 2009 Melden Geschrieben 19. September 2009 Da wird doch eine zweite Netzwerkkarte erzeugt oder nicht ? Dann entferne einfach das Default Gateway von der Karte, die mit dem LAN verbunden ist. Mit den Bindungsreihenfolgen kann man auch arbeiten, allerdings konfiguriert man in der Regel nicht Default Gateways auf mehreren Karten ... Zitieren
BennyO 10 Geschrieben 19. September 2009 Autor Melden Geschrieben 19. September 2009 Danke für die Antwort. Ja, es wird eine zweite Netzwerkkarte erzeugt. Wie entferne ich denn das Default Gateway bei der Karte, das das LAN erzeugt? Ich meine, ist alles standardmäßig konfiguriert, Da ist einfach "nichts" eingetragen. Das wird dann automatisch konfiguriert. Bei Leitung 1 steht da die IP vom T-DSL-Router/Modem und bei Leitung 2 steht da die IP vom KabelBW-Modem (Default Gateway, meine ich). Beide unterschiedlich. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich es forcieren kann, dass da "nichts" steht. Danke für die Hilfe im voraus ^^ Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 19. September 2009 Melden Geschrieben 19. September 2009 Hallo BennyO, die Leitung 1 bekommt ihre Einstellungen vom Router. Dort wird ein DHCP Server eingerichtet sein, der die notwendigen Einstellung an die PC´s übermittelt. Auf dem Entsprechenden PC musst Du in den TCI-IP Einstellungen auf Statisch umstellen. Dort dann eine IP und Subnetzmaske aus dem gleichen Segment einstellen, aber eben kein Default Gateway. Somit kannst Du im Netz alle PC´s erreichen, und wenn die zweite Inet Leitung on ist, darüber Surfen.... Gruß TheSpawn Zitieren
