mediadrive 10 Geschrieben 20. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. September 2009 Hallo zusammen Wir hatten bei einer älteren Anlage einen SBS 2003 in Betrieb - beim Zugriff per Remotedesktop wurde im ein kleines Batch-File gestartet. (wozu das dient, ist für die Problemstellung irelevant). Das funktionierte einwandfrei. Das zu startende Batchfile wurde einfach mit Pfad und Name und Pfad beim RDP-Client auf dem zugreifenden Rechner in der Registerkarte Programme eingetragen - das klappte einwandfrei. Jetzt wurde in der Anlage ein neuer SBS 2008 Standard in Betrieb genommen. Das Batch-File ist im gleichen Verzeichnis alles wie bis anhin, aber was wir auch versucht haben - das Batch-File wird nie gestartet. Wir haben alle erdenklichen Grupperichtlinie konfiguriert, um den Zugriff / das Ausführen zu gestatten - leider ohne Erfolg! Zum Spass haben wir es auch mit Notepad versucht - nichts geht. Kenn jemand das Problem, warum ein Programm so nicht mehr ausgeführt werden kann? Repektive noch besser - wie das beim SBS2008 wieder geht! Vielen Dank im Voraus für die stets tolle Hilfe. Gruss Mediarive Zitieren Link zu diesem Kommentar
MikeMcse 10 Geschrieben 20. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. September 2009 handelt es sich um RDP zugriff oder Terminal zugriff? wir haben eine Server 2008 R2 mit Terminalzugriff da wird der Autostart von Programmen unterbunden. musste extra erlaubt werden. unter Terminalkonfiguration Zitieren Link zu diesem Kommentar
mediadrive 10 Geschrieben 20. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. September 2009 Hallo Es ist ein RDP-Zugriff! Ich habe heute alle Gruppenrichtlinien so konfiguriert, dass sie die Einstellungen nicht mehr übersteuern, die man unter Verwaltung / Terminaldienste / Terminaldienstekonfiguration / und dann mit rechtem Mausklick auf RDP-tcp / Eigenschaften findet. Dort kann ich jetzt in der Karte Umgebung konfigurieren, ob ein Programm gestartet werden darf, das im Client eingegeben wird, oder auch gleich ein fixes Programm festlegen, das bei Anmeldung gestartet werden soll. Das Ergebnis ist immer das selbe: ES STARTET KEIN PROGRAMM!!! Ich habe den Pfad bewusst einfach gemacht und starte einfach im C:\test.cmd - also einen Fehler im Pfad schliess ich auch aus - es ist zum verrückt werden :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 21. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2009 Auch wenn es für die Fragestellung Deiner Ansicht nach irrelevant ist ... die beiden RDP Verbindungen sind rein für administrative Zwecke - sprich zum Administrieren des Servers und nicht für Terminalserverdienste Zitieren Link zu diesem Kommentar
mediadrive 10 Geschrieben 22. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. September 2009 Super danke und genau dafür soll es auch genutzt werden. Ich bräuchte aber eher eine Lösung als immer wieder die gleichen Terminaldienstwatschen, die man so oft in den Foren liest :-( Denn für irgend etwas hat Onkel Bill diese Kästchen dahin gepackt. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Halford 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2009 Hast du mal in den Taskmanager geschaut ob da was auftaucht ? Es startet wars***einlich, ist jedoch nicht als Fenster auf dem Desktop zu sehen ist. Das liegt daran, dass der lokal angemeldete Benutzer normalerweise in der Session 1 arbeitet. Bis einschließlich Windows XP wurde dafür die Session 0 genutzt. Wird an der fehlerhaften Übergabe einer Session-ID liegen. Um das zu gewährleisten muss mit der Fremdklasse Win32_ProcessStartup als Parameter mitgegeben werden. Am besten wäre es dann ein vbs zu nehmen statt einer CMD. Was passiert denn wenn du das Script als lokal angemeldeter User startest ? Läuft es dann ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
