Hyper-V R2 & SCVMM
MikeMcse
ich wollte mal die funktionen von System Center Virtual Maschine Manager und Hyper-V R2 testen.
meine frage ist wo wird SCVMM installiert? direkt auf dem Hyper-V host oder auf einem eigenen Server/VM?
es gibt ja beim SCVMM eine Serverkomponente + SQL Server weshalb ich denken würde die sollte nicht auf den Hyper-V host oder?
mfg
Mike
Korrekt, der SCVMM-Server sollte eine seperate Maschine sein. Idealerweise auf echter Hardware, damit der SCVMM auch läuft wenn deine Hyper-V Hosts ein Problem haben.
Aber du kannst das ganze auch problemlos in einer VM laufen lassen, wenn du dabei die Anforderungen hinsichtlich SQL Server erfüllst (Stichwort: Fixed Size VHDs)
Hallo
Die Systemanforderungen sind bei TechNet beschrieben: VMM System Requirements
SQL und VMM würde ich auf unterschiedlicher Hardware laufen lassen. Beides als VM ist kein Problem. Zum Start brauchst du nur den VMM Server (die Database) und die VMM Administrator Console. Erweitern kannst du dies dann mit zusätzlichen VMM Libraries und dem Self-Service Portal.
Wenn du ein SAN hast, überlege dir den VMM Server ebenfalls direkt am Storage anzuschliessen: Configuring a SAN Environment for VMM
Grüsse
Miguel
