docmartin 10 Geschrieben 21. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2009 Hallo, folgende Situation: Domäne in einer Schule mit Server 2003 SP2 und Clients XP-prof. SP3. Die meisten Benutzer haben lokale Benutzerprofile. Da die betroffenen Rechner (in einem PC-Raum) über Wächter verfügen, die beim Neustart alle Änderungen auf c: verwerfen, bekommen die Benutzer bei der ersten Anmeldung nach dem Rechnerstart ein frisches Profil - das ist so gewollt. Bei den Schülern (2 Netzlaufwerke) macht das keine Probleme, bei den Lehrern (4 Netzlaufwerke) scheint es ein Zeitproblem bei der Erstellung des Profils und dem Abarbeiten des Anmeldeskriptes zu geben (Anmeldeskript mit net use-Befehlen in der Netlogon-Freigabe des Servers, zusätzlich gibt es ein per GPO zugewiesenes Abmeldeskript, das alle Netzlaufwerke beim Abmelden wieder trennt). Effekt: Im Arbeitsplatz wird nur ein Teil der Netzlaufwerke angezeigt, auch nicht immer die gleichen. Geht man auf "Netzlaufwerk trennen", werden dort alle 4 Laufwerke als verbunden angezeigt. Entprechend führt ein erneuter, manueller Aufruf des Anmeldeskriptes nur 4x zu Fehler 85 - bereits verwendet, ohne daß im Arbeitplatz die fehlenden Laufwerke erscheinen. Meldet sich der Benutzer dann einmal ab und wieder an, werden alle 4 Laufwerke problemlos verbunden. Ebenso beim manuellen Trennen der Laufwerke und erneutem Start des Anmeldeskripts. Als Notlösung liegt erst einmal lokal ein Skript, das erst die Laufwerke trennt und wieder neu verbindet und bei Bedarf manuell gestartet wird. Hat jemand eine Idee, warum die Laufwerke "im Prinzip" das sind, aber nur teilweise angezeigt werden? Möglichkeiten wären Einbau einer Zeitverzögerung im Anmeldeskript vor Ausführen des ersten net use-Befehls oder Umstellen der Lehrer-Benutzerprofile auf servergespeicherte Profile - mit den Nachteilen, die das für die Anmeldezeiten hat (speziell beim Hang mancher Benutzer, ihre Dateien auf dem Desktop statt in den dafür vorgesehenen Netzlaufwerken zu speichern...). Gruß docmartin Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 21. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2009 Versuch das mal ... http://www.mcseboard.de/post2-908243.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
docmartin 10 Geschrieben 28. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. September 2009 Danke, werde ich ausprobieren, wenn ich wieder in dieser Schule bin! Gruß Docmartin Zitieren Link zu diesem Kommentar
docmartin 10 Geschrieben 1. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Oktober 2009 Hat funktioniert - Danke! Gruß docmartin Zitieren Link zu diesem Kommentar
