apcc 10 Geschrieben 21. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2009 Hallo, habe folgendes Problem und bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. folgendes Szenario: 2 Rechner, beide XP, jeder auf aktuellstem Stand in einem Netzsegment (also direkt am Router). Auf beiden Systemen der User Administrator und beide gehören zu WORKGROUP. Auf beiden Rechner sind jeweils pauschal die HDDs freigegeben (Haken gesetzt bei Dateien verändern). Jetzt kann ich von dem einen Rechner auf den anderen in jedes Verzeichnis (also auch Systemverzeichnisse und Userspezifische). Ist ja auch klar. Ich bin der gleiche User mit gleichem PW. In die andere Richtung geht es aber leider nicht. Ich komme z.B. nicht in Dok. & Einstellungen. Was habe ich übersehen? Hoffe einer kann mich in die richtige Richtung schubsen. Schonmal Danke!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 21. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 21. September 2009 Auf dem einen ist die einfache Dateifreigabe aktiv und auf dem anderen nicht ?! XP was, Home oder Professional ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
apcc 10 Geschrieben 22. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. September 2009 Auf dem einen ist die einfache Dateifreigabe aktiv und auf dem anderen nicht ?! XP was, Home oder Professional ? Beide XP Prof., habe jetzt jeweils alle Freigaben raus, bei beiden die einfache Freigabe raus und jeweils Vollzugriff gegeben jetzt komme ich bei beiden nicht mehr in Dok. & Einstellungen. Wie krieg ich DAU das jetzt freigegeben? Windows Rechte sind nicht meins :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kraftzwerg 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. September 2009 Moin, ist auf beiden Rechnern (Partitionen) das Dateisystem NTFS? Ohne NTFS halt auch keine NTFS-Berechtigungen:) Ansonsten würd ichs so machen wie dus bislang angefangen hast. Du machst ne Freigabe auf den Ordner den du freigeben möchtest (von mir aus auch auf das ganze Laufwerk). In den Freigabeberechtigungen gibst du Vollzugriff für jeden. Dann wechselst du auf den Reiter "Sicherheit" und vergibst dort die Berechtigungen so wie du sie wünschst. Kannst dir das vorstellen wie einen Filter. Das restriktivere Recht gilt. Ich würde nicht über Freigabe und NTFS einschränken, da sonst leicht Verwirrung entsteht. GL Zitieren Link zu diesem Kommentar
apcc 10 Geschrieben 24. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Ja klar NTFS. was auch sonst ;-) Jetzt habe ich nur das nächste Problem das ich bei den Sicherheitseinstellungen und Freigaben den anderen Rechner jeweils nicht finde. Sprich ich kann einen User vom 2. Rechner nicht angeben, er findet diesen jeweils nicht. Any Idea? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kraftzwerg 10 Geschrieben 24. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Mussst/Kannst du auch nich. Arbeitsgruppe eben. Da zählt immer die lokale SAM. Gehe davon aus, dass du alle User auf allen Rechnern angelegt hast. Also User1, User2, User3 sind auf allen Rechnern mit gleichem Namen angelegt? Am besten sogar mit identischen PW, damit du nich jedes Mal ein PW eingeben musst, wenn du auf Netzwerkressourcen zurückgreifst. Dann gibst du auf jedem Rechner immer den lokalen User in den Sicherheitseinstellungen an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
apcc 10 Geschrieben 24. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 genau so ist es eingerichtet. funktioniert aber nicht :-(( Was könnte ich denn noch falsch eingestellt haben? Irgendwo ein falschen "häkchen"? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kraftzwerg 10 Geschrieben 24. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Also wir fassen zusammen, 1.Einfache Dateifreigabe deaktiviert. 2.Laufwerke mit NTFS formatiert. 3.User, der auf Netzwerkressourcen zugreifen soll ist sowohl auf dem lokalen als auch auf dem Remoterechner angelegt. 4.Freigabeberechtigungen der Netzwerkressource "Jeder=Vollzugriff" 5.Sicherheitsberechtigungen der Ressource "User=entsprechendes NTFS-Recht" Wenn das alles erfüllt ist und nicht funktioniert, gibt es eine Fehlermeldung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
apcc 10 Geschrieben 24. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Danke Kraftzwerg, hab den Fehler. Bei den Usern handelte es sich ja jeweils um den Admin Account. In der Freigabe war aber nur die Gruppe Admins. Habe jetzt jeweils den User Admin einzeln hinzugefügt und jetzt gehts. Aber schon komisch das es ursprünglich bei der einfachen Freigabe nur in eine Richtung ging. Zitieren Link zu diesem Kommentar
