s.F 10 Geschrieben 21. September 2009 Melden Geschrieben 21. September 2009 Hallo, Ich versuche bei meinem C836-K9O3Y6-M mit der IOS Version 12.4(3a) nach einem Weg um 4.00 Uhr morgens automatisch einen DSL Reconnect durchführen zu lassen. Hat da jemand einen Tip für mich? Wenn irgendwie möglich dann am besten ohne einfach den Router komplett neu starten zu lassen. Danke im vorraus! Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 21. September 2009 Melden Geschrieben 21. September 2009 Was verstehst du unter DSL Reconnect? Soll sich das Modem neu synchronisieren oder soll nur die Zwangstrennung in den Morgenstunden stattfinden? Als erstes nehme ich mal die Zwangstrennung an. wie immer gibt es da mehrere Wege ;) Es ist egal welchen Befehlt du nimmst. Entweder "clear interface dialer1" oder "clear pppoe all". Funktioniert beides. Das muß dann entweder per kron oder per eem verwurstet werden. Per Kron: kron occurrence Zwangstrennung at 4:00 recurring policy-list clear-DSL-dialer ! kron policy-list clear-DSL-dialer cli clear interface dialer1 oder cli clear pppoe all per EEM Embedded Event Manager event manager applet EEM-Zwangstrennung event timer cron name EEM-Zwangstrennung cron-entry "0 4 * * *" action 1.0 cli command "enable" action 1.2 cli command "cli clear interface dialer1" oder action 1.2 cli command "clear pppoe all" Für den Fall das sich das Modem neu synchronisieren soll würde mir auf Anhieb nur der Lösuungsweg mit dem EEM einfallen. in etwa sowas: event manager applet EEM-DSL-Reconnect event timer cron name EEM-DSL-Reconnect cron-entry "0 4 * * *" action 1.0 cli command "enable" action 1.2 cli command "configure terminal" action 1.4 cli command "interface ATM0" action 1.6 cli command "shutdown" action 1.8 cli command "no shutdown" Ob allerdings dein IOS das Feature EEM unterstützt kann ich dir nicht sagen. Kron kann es aber. Zitieren
s.F 10 Geschrieben 24. September 2009 Autor Melden Geschrieben 24. September 2009 Hallo Servidge, Es geht mir um den 24h Disconnect meines ISPs (Alice) nach Einwahl. Hab mal gelesen das es noch die Option gäbe den Router komplett zur festgelegten Uhrzeit neu starten zu lassen. Dann müsste ich allerdings ständig darauf achten alle Einstellungen ständig abzuspeichern. Sehr oft mache ich änderungen/expeimente die ich nur in der Running Config (testweise) belasse, da es sich um einen älteren 836er Router handelt. Dieser wird von mir zum Lernen im HomeLab sowie Privat verwendet. EEM wird in der auf meinem Router befindlichen Version 12.4(3a) anscheinend nicht unterstützt. Weisst zufällig wie ich das nachprüfen kann? Bei der Kron-Variante weiss ich allerdings nicht, ob das so funktioniert wie ich es gern hätte. Nach einem Shutdown vom atm0 interface dauert ca 1 Minute is die route auch aus der show ip route Übersicht entfernt wird. Bekomme ich mit der Kron-Variante meinen erwünschten Disconnect durchgesetzt zur festgelegten Zeit oder eher nicht? *grübel*. Wenn ja wäre es mir letzenendes total egal ob das Modem neu synchronisiert oder nicht. Es nervt nämlich total wenn ich den Router zwischendurch neu starte (oder was anderes umstelle) und ich meinen Disconnect zu einer wechselnden Zeit habe. Meist passierts dann wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst (z.B Online spielst oder per Remote auf nem Server hängst und was compile´st) :D Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 24. September 2009 Melden Geschrieben 24. September 2009 Bei dem 24h Disconnect wird eigentlich nur die pppoe Session zurückgesetzt. Das Modem muß sich dafür nicht neu synchronisieren. Der Cronjob mit dem "cli clear pppoe all" wäre wohl die beste Wahl. Konfigänderungen bleiben bestehen und die Verbindung ist recht schnell wieder da. Damit der Kron ordentlich funktioniert muß der Router nur die richtige Uhrzeit haben. Die sollte deshalb von einem NTP Server bezogen werden. kron... hat zwar einen begrenzten Funktionsumfang aber für eine zeitgesteuerte Zwangstrennung reicht das. Ist Xhundertfach so in Betrieb Zitieren
s.F 10 Geschrieben 25. September 2009 Autor Melden Geschrieben 25. September 2009 Moin Servidge, Nochmal danke für deine Hilfe. Also mit Kron und dem cli command "clear" funktioniert das ganze perfekt. Der Router wirft auch wie gewünscht die vom Dialer1 akzeptierten (WAN) IPs heraus und nimmt die neue IP an. In meinem Fall habe ich mich für den folgenden Syntax entschieden. kron occurrence ALICE_RECONNECT at 4:00 recurring policy-list ALICE_RECONNECT ! kron policy-list ALICE_RECONNECT cli clear interface Dialer1 ! p.s: Arbeitest (oder bastelst) schon länger mit Cisco Hardware? Zitieren
