blob 10 Geschrieben 22. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 22. September 2009 Hallo Zusammen, großes Problem: Ich bekomme beim Import eines Exchange Zertifikates folgende Fehlermeldung: Import-ExchangeCertificate : Das Zertifikat kann nicht importiert werden, weil ein Zertifikat mit dem Fingerabdruck '78C0743D0F79E0193758316BEFAF02797B870742' bereits vorhanden ist. Bei Zeile:1 Zeichen:27 + Import-ExchangeCertificate <<<< -Path "C:\Users\admin\Desktop\zertifikat.pfx" -Password:(Get-Credential).password Hintergrund: Habe einen alten SBS auf dem das gekaufte Zertifikat eingebunden ist. Ich habe die crt Datei vom Provider genommen und ein Import-ExchangeCertificate gemacht, dann kam die Fehlermeldung das der private Schlüssel fehlt und es nicht importiert werden konnte. Habe darauf hin am alten Exchange vom Zertifikat ein Export-ExchangeCertificate vorgenommen und wollte es auf dem neuen einspielen: Pustekuchen, der sagt die oben genannte Fehlermeldung. Aber dieses Zertifikat taucht bei Get-ExchangeCertificate nirgends auf! Auch wenn ich die Anleitung von MS vornehme (Fehler von "Import-ExchangeCertificate" mit der Meldung "Die Quelldaten können nicht importiert werden, oder das falsche Kennwort wurde angegeben") kann ich in der MMC von Zertifikate das Zertifikat nicht finden! Und bei Remove-ExchangeCertificate bringt der mir folgende Fehlermeldung: Remove-ExchangeCertificate : Das Zertifikat mit dem Fingerabdruck '78C0743D0F79 E0193758316BEFAF02797B870742' wurde gefunden, ist jedoch für die Verwendung mit Exchange Server nicht gültig (Begründung: PrivateKeyMissing). Bei Zeile:1 Zeichen:27 + Remove-ExchangeCertificate <<<< -Thumbprint 78C0743D0F79E0193758316BEFAF0279 7B870742 HELP! :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 22. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 22. September 2009 Hallo blob, du kannst auch über das Zertifikats SnapIn der MMC gehen und dort im Computerspeicher das Zertifikat rauslöschen. Anschließend das gültige Zertifikat inkl. Private key über Import-ExchangeCertificate wieder installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
blob 10 Geschrieben 22. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. September 2009 Oh mann, ich habe die MMC Zertifikate mit meinem Konto aufgerufen, wenn ich es mit dem Computerkonto aufrufe erscheint das Zertifikat. Konnte dann mit certutil dem Zert einen priv. Schlüssel zuweisen, jetzt erscheint es auch unter Get-ExchangeCertificate Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
santo 10 Geschrieben 31. Mai 2010 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Oh mann, ich habe die MMC Zertifikate mit meinem Konto aufgerufen, wenn ich es mit dem Computerkonto aufrufe erscheint das Zertifikat. Konnte dann mit certutil dem Zert einen priv. Schlüssel zuweisen, jetzt erscheint es auch unter Get-ExchangeCertificate Danke! Hallo erstmal! Ich habe zur Zeit mit meinem Exchange 2010 genau das gleiche Problem und befürchte mittlerweile, mir fehlt da irgendwas an Wissen: ich habe per Exchange mmc eine Zertifikatanforderung erstellt, die an godaddy geschickt und wenn ich die Anfoderung nun abschliessen möchte, kommt besagter Fehler von wegen bereits ein Zertifikat mit identischem Fingerabdruck vorhanden. Wenn ich das Zertifikat über IIS importiere wird es mit dem vergebenen Namen angezeit - bis ich f5 drücke, dann ist es wieder weg. Seltsamerweise aber in der mmc im zertifikat snap-in genau mit dem Namen, den ich ihm gegeben habe, nach wie vor angezeigt. Wenn ich es da exportieren möchte ist das mangels Private Key nicht erfolgreich - jetzt bin ich gerade auf diesen Beitrag gestossen und hab von certutil gelesen - liegts womöglich daran? was muss ich genau machen, dass ich nix abschiess? hab einen produktiven exchange 2010 auf w2k8r2, momentan mit einem zertifikat unseres DC's am laufen. Besten Dank für Eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
santo 10 Geschrieben 31. Mai 2010 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Hab mich an den godaddy support gewendet: For whatever reason it may be, the system may forget where it placed the Private Key or the certificate store may be damaged. Enable-ExchangeCertificate : The certificate with thumbprint (example) was found but is not valid for use with Exchange Server (reason: PrivateKeyMissing). At line:1 char:27 + Enable-ExchangeCertificate <<<< -Thumbprint (example) -Services "SMTP, IIS" To Repair the Certificate Store: • Open MMC (Microsoft Management Console) to the Certificate Manager (Certificates Snap-in) for the Local Computer account. • Double-Click on the recently imported certificate (It will be missing the golden key). • Go to the Details tab. • Click on the Serial Number field and copy down that number. (Leave window open) • Open up Power Shell. • Type: certutil -repairstore my "SerialNumber" (inserting the serial number of the certificate in question.) • After running the command, go back to the MMC and right-click Certificates and select "Refresh". • You should now see the golden key associated with the certificate. • Double-check in the Exchange Power Shell with: Get-ExchangeCertificate. Hat einwandfrei funktioniert! Zitieren Link zu diesem Kommentar
