deltaMinusT 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Geschrieben 23. September 2009 Hallo, ich habe hier als Neuzugang eine gebrauchte c876. Mitgeliefert wurden die IOS images c870-advipservicesk9-mz.124-15.T9 und c870-advipservicesk9-mz.124-24.T1.bin. Jetzt weiss’ ich zwar, dass T9 der "quasi-mainline-train" für die 870er Reihe ist, aber nicht, ob ich es auch nutzen soll. Von 24.T1 habe ich NTP Probleme berichtet gehört. Hat jemand Erfahrung/ Empfehlung welches image ich nehmen soll, oder welches lieber nicht? Kann mir jemand mit Zugang zu Cisco Downloads die MD5 Summen für die beiden images posten? Vielen Dank! Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Geschrieben 23. September 2009 Hi, wenn es um die Stabilität geht und die Features reichen würde ich die 124-15Ter einsetzen. Wenn die Features nicht reichen dann die 124-24T NTP ist ja nicht die wichtigste Funktion die der Router übernehmen muß, aber ja da gibts kleinere Mängel. c870-advipservicesk9-mz.124-15.T9.bin Router Checksum: 0xefa5 MD5: 07e6b5d3d5f2a23779961a62cacf1dd5 c870-advipservicesk9-mz.124-24.T1.bin Router Checksum: 0x2c2a MD5: b002409f9c6a71dc08b38037cfb238bb der Vollständigkeit halber brauch beides: Minimum Memory DRAM:128 MB Flash:28 MB Zitieren
deltaMinusT 10 Geschrieben 23. September 2009 Autor Melden Geschrieben 23. September 2009 Hallo Servidge, danke für Dein posting und die hashes! Ich hatte die images mit dem "Cisco Feature Navigator" verglichen und die Features, die nur in 24.T1 vorhanden sind, wären für mich: "Object Groups for ACLs" und eventl. "H323 v3/v4 Support", sowie "SSHv2 Enhancements" - wobei ich da aber nicht genau weiss’ welche "Enhancements" konkret gemeint sind. Allerdings soll der Router gerade NTP machen, um logs synchron zu halten. Weisst Du Genaueres oder einen link zu 24.T1 und NTP ? Vielen Dank! Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Geschrieben 23. September 2009 Natürlich funktioniert NTP mit den aktuellen T-Releases. Hab alles kreuz und quer im Einsatz gehabt und nie ein Problem gehabt. Das einfachste ist es zu testen - ich denke aber nicht dass es da Probleme gibt. Edit: Das ist das einzigste, was ich bei den Ceveats finden kann: (http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/release/notes/124TCAVS.html) CSCsu24505 Symptoms: Router may crash and reload intermittently with TLB (load or instruction fetch) exception. Conditions: Occurs when a device is configured to support NTP, and is running one of the following Cisco IOS Releases: 12.4(15)XZ 12.4(15)XZ1 12.4(20)T 12.4(20)T1 12.4(20)YA 12.4(20)YA1 12.4(22)MD 12.4(22)T Das bedeutet aber nicht, dass NTP nicht funktioniert, sondern nur, dass der Router abstürzen kann, wenn NTP läuft. Solche Dinge findest du aber zuhauf - les ruhig mal die ganzen Ceveats durch, da wirds dir schlecht von was so ne Büchse abstürzen kann.... Vermeide halt die oben gelisteten T-Releases, wenn du zu 10000% sicher sein willst. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 24. September 2009 Melden Geschrieben 24. September 2009 Muss ich meinem Vorredner zustimmen, bei mir haben alle Router (noch) die richtige Zeit :) Zitieren
Servidge 10 Geschrieben 24. September 2009 Melden Geschrieben 24. September 2009 Als NTP Client, der sich irgendwo her die Zeit holt ist mir auch noch kein Problem bekannt geworden. Ich hatte das NTP als NTP Server (Master) verstanden. Und da kann es schonmal etwas haken, bzw kann es Probleme geben mit unterschiedlichen Clients. Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 24. September 2009 Melden Geschrieben 24. September 2009 dann sollen die sich eben direkt mit nem Server im internet abgleichen, wird ja kein problem sein Zitieren
Nightwalker_z 10 Geschrieben 25. September 2009 Melden Geschrieben 25. September 2009 Ich würds einfach mal testen. Mit den letzten T-Releases, die ich in der Hand hatte, gabs nie Probleme mit dem integriertem NTP Server. Zitieren
deltaMinusT 10 Geschrieben 28. September 2009 Autor Melden Geschrieben 28. September 2009 Danke an Alle für die Beiträge! Ich habe es – da hier nichts "Schlimmes" berichtet wurde, einfach ausprobiert und 24.T1 eingespielt. NTP funktioniert soweit - bis auf zwei Kleinigkeiten: Nach einem Router Start verschluckt die Konfig das "ntp source", es muss manuell nachgereicht werden, und die interne Uhr darf zu Beginn nicht zu sehr von der NTP Zeit abweichen, dann wird nicht synchronisiert (hier beim c876 ist das Thema, da er keine "echte" interne Uhr hat). Das macht der ntpd zB unter FreeBSD in so einem Fall aber auch nicht besser. Also: Nochmals Danke für Eure Beiträge! Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 28. September 2009 Melden Geschrieben 28. September 2009 dann hilft dir das evtl weiter: Cisco IOS hints and tricks: Save the approximated date-and-time in NVRAM wie ich sehe passt dort der link aber nimmer: http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netmgmt/command/reference/nm_03.html#wp1013629 Zitieren
deltaMinusT 10 Geschrieben 29. September 2009 Autor Melden Geschrieben 29. September 2009 prima, danke für den Tipp und den link, ich habe das direkt eingestellt! Zitieren
