Drummer1070 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Geschrieben 23. September 2009 Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit einer neu einzurichtenden LWL Verbindung. Habe 2 Procurve Switches 1x 2510G und 1x 1810G. GBIC Module für diese Switches und die entsprechenden Kabel. Die Ports an den Switches sind enabled, aber ich erhalte keine Verbindung. Heißt einen Server oder auch den Switch an der Gegenseite pingen funktioniert nicht. Hab auch schon probiert die LWL Leitung in der Spleissbox auszukreuzen. Hat alles nix genutzt.:confused: Hab auch schon die LWL selbst mit einer Taschenlampe geprüft. Funktioniert auch jeweils bei einer Ader. Gibt es da Einstellungen die ich möglicherweise übersehen habe. (Mein Problem: Bin bei der Switch Konfiguration und auch bei der LWL Technologie absoluter NEWBIE) Zitieren
cschra 10 Geschrieben 23. September 2009 Melden Geschrieben 23. September 2009 Hi, soweit ich mich entsinne, sind das Shared Ports. Hast du den Partnerport deaktiviert bzw. da nichts drauf stecken? Link wird angezeigt? Grüße Zitieren
s.k. 11 Geschrieben 23. September 2009 Melden Geschrieben 23. September 2009 Arbeiten beide LWL-Module nach der gleichen Spezifikation und entspricht diese dem verwendeten Kabeltyp? Gruß s.k. Zitieren
Drummer1070 10 Geschrieben 23. September 2009 Autor Melden Geschrieben 23. September 2009 Hallo cschra, die Shared Ports deaktvieren sich automatisch. Danke für die rasche Antwort. Hallo s.k. Ich habe Multimode Kabel im Einsatz und J4858C GIBIC's. Also auf den Kabeln steht 50/125 was ja für Multimode spricht (habe ich mir sagen lassen) Zitieren
