Backup Fehler:Volumes müssen kleiner als 2 TB minus 4 GB sein, um geschützt zu werden
ich habe soeben in unseren Server 4x 1TB Festplatten eingebaut und diese im Raidcontroller als RAID0 verbunden.
Die Festplatten sollen als ein einziges wöchentliches Gesamtbackup der anderen Festplatten bzw. Raidsets genutzt werden.
Die sonstigen FEstplatten haben einmal eine größe von 160 GB (System) und 3,2 TB (Daten)
-> passt also zusammen mindestens einmal komplett auf die 4TB Backupplatte.
Der Server hat folgende Konfiguration:
Windows 2008 Server Standard 64 Bit
16 GB RAM
3 160 GB Festplatten für System (Mirror und HotSpare)
9 500 GB Festplatten für Daten (RAID5 und HotSpare)
4 1 TB Festplatten für ein internes Backup (RAID0)
Beim Versuch ein Backup von der System und der Datenpartition auf die Backuppartition zu erstellen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann ? Kann doch unmöglich sein das Win2k8 64 Bit nicht mehr als 2 TB anspricht. ?
Markus
danke für die Antwort, wie kann man das Szenario denn sonst noch lösen ?
Welches Programm ist erfahrungsgemäß sehr zuverlässig und für so einen Einsatzzweck geeignet ?
Wichtig ist das der Server komplett inkl. darauf laufender Virtueller Maschinen gesichert wird und im Notfall wiederhergestellt werden kann.
Danke.
Markus
Hallo Markus,
selbst wenn Du die Datenmenge komplett gesichert bekommst (Du hast ja auch bei virtuellen Maschinen offene Dateien) kannst Du auf diese Art und Weise die virtuellen Maschinen nicht wieder starten bzw. in der Domäne betreiben, das sollte Dir klar sein.
Thomas
Wir setzen kein Hyper-V ein, sondern VMWare. Aber die Sicherung der VMs erfolgt innerhalb der eigentlichen VMs, in unserem Fall über unsere Gingcom.
Nur bei kritischen Updates fahre ich die VMs herunter, mache eine Kopie, fahre die VM ohne Netzwerk wieder hoch, mache das Update, teste es und dann geht entweder die VM oder die Sicherung wieder in Betrieb.
