G-KA 10 Geschrieben 24. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Hallo! Habe momentan das Problem, dass XP im normalen Modus bootet, aber im Kernel-Debug-Modus nach Erscheinen des Desktops beim Starten einiger Autostartanwendungen ganz zum Schluss hängen bleibt (Sanduhr). Folgende Fragen habe ich dazu: Was dürfte die effektivste Herangehensweise sein, wenn man die Ursache für das Hängenbleiben im Kernel-Debug-Modus herausfinden will? Gibt es eventuell eine spezielle Software zur Fehleranalyse mittels Logdatei, die eindeutiger auf das Problem hinweist, als die Ereignisanzeige in der Computerverwaltung (und die natürlich möglichst früh noch vor Auftreten des Fehlers automatisch gestartet werden muss)? Worin liegt genau der Unterschied, wenn Windows (XP Prof.) normal oder im Kernel-Debug-Modus gestartet wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar
G-KA 10 Geschrieben 24. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Als Ursache dafür, dass der Kerneldebug-Modus nicht funktioniert hat, hat sich übrigens nun der HP Display Assistant (V 1.3) herausgestellt, was ich zeitaufwändig mit FixIt-Utilities 7 (Funktion: StartupCommander) durch Try and Error herausgefunden habe. Anschließend habe ich den Display Assistant V 1.3 deinstalliert und die im Internet verfügbare Version V1.6 installiert. Ergebnis war dann ein Bluescreen! Anschließend wieder V 1.6 deinstalliert, um den HP Monitor ohne den Display Assistant zu betreiben, was problemlos möglich ist. Nun lässt sich XP sowohl im normalen als auch im Kerneldebug-Modus fehlerfrei starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
