Phoenix (Jan) 10 Geschrieben 16. Oktober 2003 Melden Geschrieben 16. Oktober 2003 Hallo Leute ich habe bei einem Hp Switch folgende Fehlermeldung! "Excessive Late Collisions on port H2" ein crc Fehler. Das heißt die Prüfsummer passt einfach nicht. Jetzt das Problem ich bekomme nicht herraus woran es liegt. So langsam habe ich den Verdacht das es an der Leitung liegt die verlegt worden ist. Bevor ich aber sowas öffentlich sage möchte ich alle Möglichkeiten inbetracht ziehen. Ich habe nur einen Pc an diesem Switch angeschloßen und habe alle Einstellungen durch. Der Switch kann Vollduplex und genau so habe ich halt auch die Netzwerkkarte eingestellt. Ich weiss nicht mehr weiter es kann am LWL Modul liegen aber davon haben wir jetzt auch schon zwei und zweimal den gleichen Fehler ist ehr selten. Jedesmal wenn ich vom Server einen Ordner kopieren will kommt es zu einem CRC Fehler. Dadurch ist das System extrem langsam. Bitte erleuchtet mich Gruß Phoenix Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 16. Oktober 2003 Melden Geschrieben 16. Oktober 2003 Hallo Phoenix (Jan). Eine "Late Collisions"-Meldung in Verbindung mit Vollduplex-Leitungen deutet eigentlich auf einen Hardware-Fehler hin. Ich würde entweder mal die Netzwerkkarte oder das LWL-Modul testweise austauschen. Damian Zitieren
Phoenix (Jan) 10 Geschrieben 16. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2003 Danke für die schnelle Antwort allerdings bin ich schon ein Stückchen weiter. Ich habe den Switch mit dem LWL Modul mit runter in den Server raum genommen und habe ihn direkt mit LWL leitung an den Hauptswitch angeschlossen. Tja und was soll ich sagen das Problem besteht immernoch. Und da ich das LWL Modul aus dem Switch heute schonmal ausgetauscht habe denke ich langsam das der Fehler am Hauptswitch selber liegt. Aber ich kann es halt nicht 100 %tig sagen. Gruß JAN Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 16. Oktober 2003 Melden Geschrieben 16. Oktober 2003 Ist der Hauptswitch auch modular ausgelegt? Dann hilft vielleicht der Tausch des entsprechenden Moduls. Ist die Switching-Engine im Eimer, kann ich für dich nur hoffen, auf dem Teil ist noch Garantie. :( Damian Zitieren
Phoenix (Jan) 10 Geschrieben 17. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2003 Moin Moin Ja auf dem Teil ist noch Garantie !! :D Ist ein Hp Switch ProCurve 4000 M soweit ich weiss bietet Hp lebenslange Garantie aber ob sich das auch auf die Module bezieht weiss ich nicht genau. Hab auch schon mit der hotline von Hp gesprochen. Haben mir ein updatet der Firmenware empfohlen und einen Master reset. wenn das alles nicht helfen sollte kommt der Austausch. :p Hab vielen Dank. Hab einiges was Switche betrifft dazugelernt. :D Gruß Jan Zitieren
Phoenix (Jan) 10 Geschrieben 25. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2003 Soweit so gut also ich habe das Probelm in den Griff bekommen. Aber wie ich habe einen Master Reset durchgeführt und alle Einstellung überprüft und es scheint so als ob er beim Hp ProCruve 4000M die LWL Module alle auf Halb Duplex stellt. Warum auch immer. :D Bin mir auch ziemlich sicher das ich die Einstellungen vor dem reset überprüft habe und alle LWL Module standen da auf Full Duplex. Jedenfalls habe ich jetzt alle Module wieder auf Full Duplex gestellt und das Problem scheint weg zu sein. Ich bekomme jedenfalls keine Fehlermeldung vom Switch mehr. Naja so long Phoenix Zitieren
Damian 1.708 Geschrieben 25. Oktober 2003 Melden Geschrieben 25. Oktober 2003 Original geschrieben von Phoenix (Jan) ...ich habe einen Master Reset durchgeführt und alle Einstellung überprüft und es scheint so als ob er beim Hp ProCruve 4000M die LWL Module alle auf Halb Duplex stellt. Wenn das die Standard-Werkseinstellung ist, könnte man sich fragen, ob die HP-Leute noch alle Tassen im Schrank haben. :shock: Na ja, Hauptsache et rennt. :D Damian Zitieren
