Problem bei Sync. Iphone und Exchange 2003
nimo
ich habe ein Problem ein Iphone mit dem Exchange zu verbinden.
Ich habe mir schon den Beitrag durchgelesen, aber es klappt immer noch nicht:
http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/iphone-exchange-2003-sp2-sync-156463.html
Meine Fragen:
Es wird Dyndns verwendet. Ist das generell ein Problem?
Muss ich als Servername „beispiel.dnsdojo.org/exchange“ angeben?
Für das OWA wurde ein nicht öffentlichesZertifikat auf dem Server erstellt, kann das zu Problemen führen?
Gibt es einen Weg eine genauere Fehlermeldung auf dem Iphone zu erhalten?
Danke für eure Beiträge.
Eigentlich nicht.
Wenn die Einstellungen am Server nicht verändert wurden, dann ja.
Jein, ein selbsterstelltes Zertifikat ist immer etwas bescheiden, da nach einem Zurücksetzen des Telefons erst wieder das Zertifikat auf das Telefon muss.
Keine Ahnung.
Wenn du eine eigene Internetdomain hast, dann erstelle dir dort lieber einen CNAME-Eintrag, der auf die DynDNS-Adresse verweist und besorg dir dafür ein vernünftiges Zertifikat (bei GoDaddy z.B. um die 20€ jährlich). Es ist komfortabler und wesentlich flexibler.
Wenn mehrere Nutzer vernünftig mit OWA und/oder ActiveSync arbeiten sollen, dann sollte man wegen des Aufwandes natürlich immer ein öffentliches Cert nutzen.
nein Du musst nicht "/exchange" angeben, ActiveSync greift über IIS auf "/Microsoft-Server-Activesync" zu.
Wenn Du am iPhone debuggen willst brauchst Du den iPhone Manager, damit kriegst Du tonnen an Logs. Einfacher geht es über: https://testexchangeconnectivity.com/ Hier kannst Du prizipiell prüfen ob ActiveSync prinzipiell funktioniert, auch mit untrusted Zertifikaten
ASR
Also, ich habe jetzt noch mal den Account gelöscht und wieder neu eingerichtet.
Dabei kommt mir dann auch die Meldung, das das Zertifikat nicht überprüft werden konnte und ob ich es trotzdem akzeptieren möchte. Das habe ich natürlich auch gemacht. Leider kommt dann nur noch diese nichtsagende Meldung dass keine Verbindung mit dem Server aufgebaut werden konnte.
Ich interpretiere das so, dass der Server auch erreicht wurde und dass es ein Serverproblem ist!?
Ja, es ist ein SBS 2003. Benutzername ist der ADS Name, wie auch bei der Windowsanmeldung.
Als Domain gebe ich die ADS-Domain an. Der Name der Mail-Domain lautet aber anders!
Ja, OWA funktioniert einwandfrei am IPhone.
Der letzte Tipp hat mein Problem Gelöst und es läuft jetzt wunderbar :)
Wobei ich das nicht ganz verstehe. Diesen Dienst habe ich doch schon für den Benutzer freigeben. Wieso musste man das noch über den Internetverbindungsassistenten machen?
