bherrmann 10 Geschrieben 30. September 2009 Melden Geschrieben 30. September 2009 Hallo zusammen, ich hab vor einiger Zeit eine GPO gemacht, die die Homepage des IE auf eine interne Intranetseite setzt. Der User darf die Seite aber wieder abändern. Wollte nur, dass einmal alle die Seite eingestellt bekommen. Hat auch alles soweit funktioniert. Nun melden mir einige User, dass ihre Homepage manchmal (ca. einmal pro Woche) zurückgesetzt wird. Als würde ich die Richtlinie erzwingen. Hab rausgefunden, dass die User, die das Problem haben, auf IE8 geupdatet haben. Kennt jemand das Problem? Und wenn ja, gibts eine Lösung? Wenn ich die Richtlinie jetzt anpasse, speziell für den IE8, bekommt Sie doch einen neuen Zeitstempel. Dann ziehen sich alle die Richtlinie nochmal, oder? Dass heißt dann, alle haben wieder die Intranet-Seite?!? Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Grüsse, BHerrmann Zitieren
Windows8 10 Geschrieben 30. September 2009 Melden Geschrieben 30. September 2009 Hallo, wenn die Gruppenrichtline noch aktiviert ist, ist es normal, das die Startseite wieder zurückgesetzt wird. Wenn Du, wie Du schreibst, die Gruppenrichtlinie nur einmalig anwenden möchtest, deaktiviere oder lösche Sie einfach nachdem Sie von allen gezogen wurde. Grüße Windows8 Zitieren
bherrmann 10 Geschrieben 1. Oktober 2009 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2009 Hallo, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, kann der User einige Einstellungen des IE ändern. Es sei denn, ich stelle auch ein, dass der User die Homepage nicht ändern darf (Disable Changing Home Page Settings). Wenn ich die Richtlinie ändere, wird sie für alle wieder aktuell, und die Einstellungen werden neu eingestellt, unabhängig von dieser Einstellung. Bei den IE6 und IE7 verhält es sich auch so, nur der IE8 zieht sich die Richtlinie willkürlich nach. Zitieren
