IPsec Pool - Ping ins LAN
Hallo zusammen,
ich relativ neu auf dem Cisco Gebiet und hab folgendes Problem mit meiner ASA 5505.
Also folgendes funtkioniert. Ich verbinde mich mit dem VPN Client mit der ASA (IPsec mit Zertifikatserver) und bekommen auch eine IP aus dem Pool oder von dem DHCP Server dahinter zugwiesen.
Ich möchte aber die VPN Verbindungen in einem extra Netz bzw. VPN-Pool haben, damit das normale Netz nicht gestört wird.
Ich komm also von Vlan 1 und möchte ins Vlan 2 mit einem extra Pool.
Nat-T hab ich auch aktiviert und Split-Tunneling ist auch auch. Ich poste jetzt einfach mal die Config. Vielleicht könnt ihr mir da bitte weiterhelfen.
ASA Version 7.2(3)
names
interface Vlan1
description outside
nameif outside
security-level 0
ip address 192.168.20.250 255.255.255.0
interface Vlan2
description inside
nameif inside
security-level 100
ip address 194.132.3.23 255.255.252.0
interface Ethernet0/0
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/2
shutdown
interface Ethernet0/3
shutdown
passwd ********* encrypted
ftp mode passive
clock timezone CEST 1
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
dns server-group DefaultDNS
domain-name default.domain.invalid
access-list Split_Tunnel_List standard permit 194.132.0.0 255.255.252.0
access-list inside extended permit ip any any
pager lines 24
ip local pool IpsecPool 194.132.4.1-194.132.4.32 mask 255.255.0.0
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
route inside 192.168.24.0 255.255.255.0 194.132.3.238 1
http server enable
http 192.168.20.0 255.255.255.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set atron esp-aes-256 esp-sha-hmac
crypto dynamic-map outside_dyn_map 10 set transform-set Sepp
crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map
crypto map outside_map interface outside
crypto ca trustpoint scep
lifetime 86400
crypto isakmp nat-traversal 20
telnet 192.168.20.0 255.255.254.0 outside
telnet 194.132.0.0 255.255.0.0 inside
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd address 192.168.20.1-192.168.20.32 outside
dhcpd enable outside
dhcpd update dns override interface inside
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
service-policy global_policy global
ntp server 194.132.3.254 prefer
tftp-server management 10.85.14.100 asarbl.cfg
group-policy GroupPolicy1 internal
group-policy GroupPolicy1 attributes
split-tunnel-policy tunnelspecified
split-tunnel-network-list value Split_Tunnel_List
default-domain none
username cisco password 3USUcOPFUiMCO4Jk encrypted privilege 15
username cisco attributes
group-lock value DefaultRAGroup
tunnel-group DefaultRAGroup general-attributes
address-pool IpsecPool
authorization-server-group (outside) LOCAL
default-group-policy GroupPolicy1
strip-realm
tunnel-group DefaultRAGroup ipsec-attributes
trust-point scep
isakmp ikev1-user-authentication none
prompt hostname context
Für Hilfen wäre ich momentan echt sehr dankbar.
Danke,
Sebi
Also wie schon gesagt der IPsec Aufbau geht einwandfrei. Ich kann aber noch von meinem VPN-Pool (194.132.4.x) auf das normale LAN (194.132.3.x) zugreifen, außer ich leg meinen VPN-Pool gleich in den Bereich. Dann gehts, aber das will ich ja nicht.
Ich hoffe mal das Bild wird angezeigt und ihr könnt mir mit den ACLs weiterhelfen.
Danke,
Sebi79
