Netzwerk langsam bei geöffnetem Explorer
folgendes Phänomen habe ich herausgefunden:
Im Netzwerk (100MBit) geht das kopieren von Dateien UNGLAUBLICH langsam. DIe Netzwerkauslastung zeigt Werte um die 1% (mal 0,07 bis 2%max) Schließe ich dann das Explorerfenster, geht das Kopieren dann plötzlich recht flott (immerhin 15-50% Auslastung) Sowie ich aber den Explorer wieder öffne, hängt das Netzwerk erneut.
Kennt das schon jemand? :confused:
Netzwerkdaten:
1 Windows2000 Server(192.168.115.1, DNS Server und RAS-Server)
4 Clients lokal am Server (feste IPs)
3 Clients per VPN am Server (feste IPs)
Netzwerk lokal: 100Mbit, alle Netzwerkkarten sind auf Vollduplex 100Mbit eingestellt (also kein Autosensing)
Alle Rechner hängen an einem Switch, an dem es nicht hängen sollte. Am Switch hängt noch ein Router (SMC 7004BR), der den DSL-Kram regelt.
Netzwerk VPN: Über DSL (VPN-Passthrough am Router eingestellt) mit DynDNS
RAS-Adresse: 192.168.115.50
Ich möchte endlich mal ein schnelles Netzwerk :cry:
Bei den VPN-Clients wirkt sich das natürlich noch krasser aus, da ja die Verbindung ohnehin nicht die schnellste ist. DA hängt der Rechner dann acuh schonmal 30s in der Luft ... :(
Ich hoffe, jemand kann mir da helfen...
greetings
weimer
Das Problem tritt generell auf, immer wenn ich den WINDOWS Explorer geöffnet habe, lahmt das Netzwerk rum. Schließ ich das Teil, geht es um EINIGES schneller (auch wenn ich der Meinung bin, dass das ganze noch schneller gehen könnte)
Problem gibt's seit der Installation (ist noch recht frisch)
soviel zu den Fakten :)
greetings
weimer
AUSLAGERUNGSDATEI?
Im Ernst?
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass mein beschriebenes Probelm mit der Größe irgendeiner Auslagerungsdatei zu tun haben soll, zumal es ja von allen Rechnern aus dasselbe ist. Natürlich lass ich mich auch gern belehren, werd das also überprüfen, aber...
weitere Lösungsvorschläge sind willkommen:)
greetings
weimer
Das Problem hatten wir mal bei einem Kunden. Das Netzwerk wurde langsamer als er anfing über den Explorer zu kopieren. Wir haben die Registry so geändert das sie nur auslagert, wenn der RAM voll ist.
Wir haben auch gestaunt als das Problem dadurch behoben war nachdem mein Kollege die Registry geändert hat.
Hört sich unglaublich an hat aber beim Kunden geholfen.
"Die Tiefen von Windows sind unergründbar."
Michael
Hm, damit ist aber immernoch nicht geklärt, warum das Netzwerk insgesamt langsam ist...
Hab jetzt schonmal die Registry geändert, hab dem Server eine Asulagerungsdatei mit Anfangswert 1500 und max. 4000MB gegeben - das sollte eigentlich ausreichen :)
Ich komm nicht über eine Netzwerkauslastung von 20% hinaus... Außerdem gibt's da das Phäneomen, dass die Netzwerkverbindung fast anhält, wenn ich einen Ordnerinhalt anzeigen lasse...
greetings
weimer
So, ich hab jetzt ein wenig gebastelt...
Auslagerungsdatei raufgeschraubt = hat nix gebracht, Netzwerk lahmt immernoch
Server aus, zweite Netzwerkkarte rein.
DIe Konfig ist jetzt: 1xLANKarte geht an den Switch und damit an das lokale Netzwerk
1x LANKarte geht an Router und damit ins Netz.
Routing klappt nach kompletter Neuaufsetzung super- keine Probs, weder VPN noch intern machen da Probleme
Das interne Netzwerk lahmt trotzdem noch rum, wie's an den VPNs ist weiß ich grad nicht, da ich an keinem sitze, weiß nur dass die Verbindung/Routing klappt.
Ich tippe aber, mit der Geschwindigkeit ist's genauso.
Langsam fällt mir nix mehr ein, was ich denn noch so überprüfen kann um die Netzwerkperformance zu erhöhen (oder erst zu ermöglichen?:))
Hat nicht noch einer ne Idee? Bin grad so'n bissle am Verzweifeln an dem Netzwerk.
Ich denk schon drüber nach, alle Kabel nochmals zu patchen, aber vorher wüsst ich nur zu gern, obs nicht doch am W2k Server hängt...
greetings
weimer
Was DNS angeht:
Ich habe in der Forward-Lookup-Zone alle Namen der lokalen Rechner drin, den Server 3x (NIC1,NIC2,RAS)
In der Reverse-Lookupzone hab ich 2 Subnets angegeben (wegen den 2 NICs), auch da gibts keine Probleme.
Die Rechner finden sich auch alle gegenseitig, der Dateizugriff klappt... nur eben die Netzwerkperformance ist unter aller S..
Ich such schon mal das Patchwerkzeug raus.... :( :(
Noch irgendjemand ne Idee?
greetings
weimer
Ich hab jetzt mal ne Tool zum LAN-Testen ausprobiert (Es lebe die Rubrik Tipps&Links :) )
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=9222
Damit hab ich zwischen Server und Client eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 57MB/s ... sollte also eigentlich ausreichen. Im Netzwerkmonitor gibt er mir eine Auslastung von akzeptablen 80% während des Tests an.
Und trotzdem: Wenn ich Dateien kopiere, komm ich nicht über 10% Netzwerkauslastung... Alles dauert ewig. Dieses nette Tool aus dem oberen Link hab ich im Netzwerk verteilt und es hat pro Kopiervorgang bestimmt 5 Sekunden gedauert... *grumml* :confused:
WAS MACHT HIER BITTE MEIN NETZWERK SO LANGSAM ?!?!?
greetings
weimer
Sooo...
langsam will ich's jetzt aber wissen :) Ich glaub ich hab da einen Verdacht, den mir hier einer bestätigen müsste und mir sagen muss, was ich ändern soll ;)
Zuerst meine aktuelle Konfig:
2Nics am Server.
NIC1(lokales Netzwerk):
IP: 192.168.115.1
Subnet: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.114.1
DNS-Server: 192.168.115.1
NIC2(VPN Netzwerk)
IP: 192.168.114.1
Subnet:255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.114.254
Router:
IP: 192.168.114.254
regelt den DSL-Zugang, dauerhaft online.
alle lokalen Clients haben feste IPs
IP: 192.168.115.x (1-40)
Standardgateway: 192.168.115.1
Am DNS ist Weiterleitung auf 192.168.115.254 aktiviert.
Kann es sein, dass das Netzwerk so langsam ist, weil DNS-Namen immer über 192.168.115.254 (Internet) geprüft werden?
DNS-Namen werden alle korrekt aufgelöst.
Was ist denn sonst falsch an dem Netzwerk???
Das Netzwerk funktioniert ja so komplett, alle können auf den Server zugreifen, alle können ins Internet. Nur ist das interne Netzwerk einfach unglaublich langsam...
also wo ist mein Denkfehler? :confused:
greetings
weimer
