flexxmo 10 Geschrieben 6. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2002 hallo ihr. ich hab ein problem und hoffe hier hilfe zu bekommen. habe ein destop-system mit w2k prof und ein nb mit xp prof am laufen. mein problem bei beiden rechnern ist, dass sie während tätigkeiten wie decodieren, brennen, surfen oder sonstigen aktionen, unregelmäßig und nicht reproduzierbar ganz von alleine sich ausschalten und wieder neu hochfahren. ich kann mir dieses phänomen nicht erklären. ich hoffe, jemand weiß rat. besten dank im voraus flexxmo benötigt ihr noch mehr infos? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 7. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 7. Juni 2002 Nur einer der beiden Rechner, oder beide? Wie sind sie denn konfiguriert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 7. Juni 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Juni 2002 es sind beide rechner, beide rechner sind als clients in einem kleinen router-netzwerk installiert, beide mit acpi usw, aktuellen zustand. desktopkiste: eiltegroup k7vza; athlon 1400c; 512 mb ram; gerorce2 mx; übliche karten wie netzwerk und sound; 128 GB. System 2000prof nb: acer travelmate 223xc; celeron 1.13 ghz; 256 ram 20GB. NEU!!! system xp prof. gruß an alle p.s. es sieht so aus, als würden die systeme irgendwie so was wie einen reset selbstständig ausführen. kein "....wird heruntergefahren" oder sowas, mittendrin scwarz und neu boot. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 8. Juni 2002 Virus? Trojaner? Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 8. Juni 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Juni 2002 hab ich auch schon gedacht. hab die platten schon mal low-level gemacht, neu installiert, hab den viren-scanner im hintergrund laufen (ja, norton übersieht auch einiges), lass den häufigeren adaware laufen. alles ohne negatives ergebniss. ich weiß einfach nicht mehr weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2002 Tritt das Phänomen nur auf, wenn die Rechner vernetzt sind, oder auch wenn du das Netzwerkkabel abgezogen hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 9. Juni 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2002 hi. sowie als auch.ich kann das phänomen leider nicht reproduzieren. es tritt willkürlich auf. gestern liefen beide ohne probs, vorgestern das nb dreimal hintereinander, während ich hier gepostet habe, einmal. einmal während dem brennen und einmal während dem nichtstun.die desktopkiste hatte mein urlaubsvideo bearbeitet, mit musik untermalt usw, da hatte ich zwei versuche. dann ein hänger, wo ich das adressbuch vom handy umgeschrieben hab. tja.um deine frage zu beantworten, es tritt bei beiden situationen auf. gruß flexxmo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.471 Geschrieben 9. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2002 Hallo, das klingt in der Tat merkwürdig... Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit bei den Geräten? Installierte Software zB? Was sagt das Eventlog? Irgendwelche Einträge? Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 9. Juni 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Juni 2002 hi. die zwei rechner haben nur teilweise die gleichen programme. die desktopkiste nutz ich eher zum worken. das sind die etwas anspruchsvolleren progs drauf. gemeinsamkeiten? in den rechnern steckt jeweils ne realtek lan karte. beide hängen logischerweise am selben router (smc). im eventlog steht irgendwie nichts außergewöhnliches. keine ahnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ksys 10 Geschrieben 11. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2002 Salü 1. Entferne die NICs (Lankarten) und probiere nochmals. (Evtl. Soundkarten) 2. Aktuelles BIOS Update (Motherboard) laden. Good luck! Zitieren Link zu diesem Kommentar
powersupply 10 Geschrieben 12. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 12. Juni 2002 komisch dass es bei zwei rechnern auftritt! deutet schon irgndwie auf eine konfigurationsproblem hin. angesichts der willkür wie du sie beschrieben hast wuerde ich trotzdem mal pruefen wie sich die kisten verhalten wenn cd-rom & brenner oder unnötige hd´s nicht mehr an der pumpe haengen. (also schon versorgung kappen und nicht nur die ide oder scsi kabel) eben.powersupply Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 12. Juni 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Juni 2002 hi, @powersupply. Die Desktopkiste hat ein Enermax Netzteil mit 350W. Die Laufwerke wie CD und Brenner sind Extern in einem eigenen Gehäuse, was ich nur bei Bedarf einschalte. Intern arbeiten nur vier HDDs und ein fünf PCi-Karten. Hab schon mal alles ausgebaut, dann getestet. Wie gestagt. Mal läuft er, mal nicht. Tja zum NB, es ist ein Original-Netzteil, logischerweise. Du hattest die Möglichkeit angedeutet, es könnte evtl ein Konfigprob sein. Hasste nen genaueren Tipp für mich, wo ich mal nachschauen könnte? gruß Flexxmo Zitieren Link zu diesem Kommentar
powersupply 10 Geschrieben 12. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 12. Juni 2002 mh wees eck doch och net. aber en paar stichwoerter sammeln ja wa. - die abstürze sind zag weg ohne bluescreen usw.. oder? - der ram-speicher ist ok, und dieses "automatisch neustart durchführen" (Eigenschaften von Arbeitsplatz/Erweitert/Starten und Wiederherst./Einstellungen ist nicht an? - also nur 4 hd´s na ja, so wenig ist das nicht, wenn möeglich noch hd´s von verschiedene herstellern am selben ide kanal auch dass kann ein problem sein. - wenn du am bios rumgeschraubt hast, mach mal ein bios-reset - hast bestimmt gewisse software bei beiden rechnern installiert z.B. diese bloeden virenscanner und was da sonst noch alles im hintergrund vor sich hinbrunzelt wech damit! man fühlt sich ohne ganz befreit; ja man kann durchatmen. wenn man nicht figelet trägt man auch kein präs... na ja internet ist aber wie dauersex wa. stop kappen weg, einfach aufhören, ja schluss machen ;-( - wie sieht generell mit treibern aus? ich mein du hast schon ein lowlevel format gemacht und alles (nicht verstehen ich kann) aber wenn alles ganz neu ohne fremde treiber eben ohne virenscanner einfach jugfräulich installiertes windwos, ohne tweaks, ohne alles; wie dann? - bist du der kirche beigetreten oder bist wenigsten nicht ausgetreten, ist dein gewissen rein?? he he sagemal... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 14. Juni 2002 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2002 Du hast da aber keine Trailversionen von Windows installiert? Die haben nämlich die Eigenschaft, nach Ablauf der 90Tage, alle paar Stunden neu zu starten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
flexxmo 10 Geschrieben 14. Juni 2002 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2002 hallo. nein. ich hab auch von diesen versionen gehört, und nachgeschaut.es sind alles vollversionen. ich hab mittlerweile mal die steckdosen gewechselt um evtl stromschwankungen auszuschliessen :) . reicht vielleicht nicht für nen fernseher, aber evtl für nen pc.könnte zumindest eine möglichkeit sein. greetings flexxmo Zitieren Link zu diesem Kommentar
