Gulp 243 Geschrieben 2. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 2. Oktober 2009 Oh nochwas, ist der R2 DC etwa eine 64-bit Version (bzw die verwendete adprep Version)? Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 3. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Oktober 2009 Ich würde auch dazu tendieren, den SBS neu aufzusetzen. @Gulp Mit dem ADPREP liegst du wohl etwas falsch. Das Schema ist ja bereits Version 31 und bei hinzufügen eines Servers "älterer" Version wird das Schema doch übernommen. Da braucht´s kein ADPREP. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 243 Geschrieben 3. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Oktober 2009 Nun wenn ich mir die Fehlermeldungen so anschaue, bezweifle ich, dass die Schemata auch so auf dem SBS angekommen sind. Zum anderen ist der SBS ja etwas "speziell" da er ja eigentlich nie in eine vorhandene Domäne kommen sollte. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 4. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. Oktober 2009 Na ja, beim SBS2003 ist ja auch nur ein Windows Server 2003 Standard drunter (da gab es auch noch den direkten Upgrade-Pfad und daher die Möglichkeit eines Inplace-Upgrades) und die unterschiedlichen Schemata könnten auch durch die Erweiterung des AD vom Exchange-Setup stammen. Bezüglich der Replikation könnte man auch mal mit replmon schauen, wo die Unterschiede liegen, es dürfte aber schneller gehen, den SBS noch einmal zu demoten, wobei allerdings beachtet werden sollte, dass dies bei installiertem Exchange nicht supported ist. Wenn man also den richtigen Weg einhalten möchte, so ist vorher Exchange zu deinstallieren. Am Besten aber vorher mal prüfen, ob die Exchange-Erweiterung auf beiden DCs identisch ist und notfalls das AD auf dem "alten" Server mittels des Exchange-Datenträgers aktualisieren. (MSXFAQ.DE - Schemaerweiterungen von Exchange) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pochsten 10 Geschrieben 5. Oktober 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Hallo, also ich habe mir die Schemen mal (siehe Link des Vorposters) angesehen und festgestellt, das auf dem W2k3 (also dem alten DC) keinerlei Einträge für Exchange vorhanden sind - auf dem SBS2003 natürlich jede Menge. Könnten die Probleme bei der Replikation - er bemängelt ja unterschiedliche Schema - darauf zurück zu führen sein? Kann ich mit der sbs2003-CD ein adprep /forrestprep auf dem W2k3 R2 - Server machen? Neu installieren des SBS macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, da ich ja wieder nach der Anleitung von MS vorgehen müsste und am Ende wahrscheinlich mit dem selben Fehler wieder da stehe... Danke für Eure Mühe! Gruß Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 5. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2009 Da war doch eigentlich auch schon die Antwort versteckt. ;) ...es dürfte aber schneller gehen, den SBS noch einmal zu demoten, wobei allerdings beachtet werden sollte, dass dies bei installiertem Exchange nicht supported ist. Wenn man also den richtigen Weg einhalten möchte, so ist vorher Exchange zu deinstallieren... und notfalls das AD auf dem "alten" Server mittels des Exchange-Datenträgers aktualisieren.Also setup /forestprep und setup /domainprep von der Exchange-CD.Danach den SBS wieder promoten und Exchange installieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
