VNC unter SBS 2008 Domäne
Hallo ich hab ein Problem in einer 2008 Domäne.
Auf dem SBS 2008 hab ich den vnc viewer installiert, dass ich auf die Clients PC per vnc drauf kann. Der Viewer baut keine Verbindung zu den Clients auf. Der VNC-Server ist auf den Clients installiert und auch der Port in der Firewall freigeschalten und trotzdem komm ich auf die Clients nicht rauf.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
MFG
ZeroCool204
Geschrieben (bearbeitet)
Hat es denn jemals funktioniert oder ist das eine "neue" Umgebung, in der du VNC das erste Mal installiert hast?
VNC-Dienst auf den Clients ist gestartet?
Passwort in den "Admin-Properties" ist gesetzt?
Gibt es eine Fehlermeldung?
Edit: Kannst du von einem Client per Viewer zum anderen connecten? Welches OS haben die Clients?
bearbeitet von martins
Ergänzung
- der Prozess läuft
- der Port ist 5900
- die Windows Firefall
- pingen geht und über unc Pfad auch
- OS ist Win XP
- ausgehende Verbindungen werden nicht kontrolliert
Wie gesagt vorher hat es funktioniert, seit der Einbindung in die Dömäne funktioniert es nicht mehr. Kann es sein das da eine Richtline es blockt.
Mit Remotedesktop funktioniert es.
zumindest an einem Client und dann antesten. Bei Misserfolg würde ich die vom 2008er SBS auch temporär deaktivieren.
Edit: Falls du die Clients per Hostnamen erreichen möchtest, versuch es doch mal per IP. Eventuell funktioniert dein DNS nicht richtig!?
Ergänzung
Windows 2008, Vista, 2008 R2 und Windows 7 kennen Firewall Profile und üblicherweise ist der VNC Server Dienst eben im Domänenprofil nicht automatisch als Ausnahme definiert, sondern nur im Privaten Profil. Das lässt sich aber in der "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" (%windir%\system32\WF.msc) korrigieren.
Grüsse
Gulp
